Old 08-10-2010, 16:52
vrtjerk6 vrtjerk6 is offline
Default iemand een idee waar deze draad voor is ?
Goede dag mensen.
Aangezien mijn alarm een tex alarm niet meer op mijn afstandbediening reageerd.
en ik er al gerelmatig problemen mee had. spook meldingen midden in de nacht en zo.
heb ik besloten mijn alarm te verwijderen en een nieuwe te plaatsen.
nu ben ik al een eind op weg. meeste draden al weg kunnen knippen van knipperlichten en dergelijken.
ik kom nu alleen een draad tegen die ik niet kan plaatsen en ook zo niet in het schema van a2 recourses terug kan vinden
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
het gaat om een geel groene draad van het alarm kastje af, die naar mijn relaibord loopt. en daar op een rood stekkertje met een lusje over gaat naar een geel blauwe.
iemand hier enig idee ?
het gaat om een golf 3 bouwjaar '94
vr6 2.8 AAA met dis ontsteking
verder heb ik nog een klein vraagje betrefd de benzine pomp deze schijnt te moeten op:
-30 30B, for fuel pump power Main Fusebox Battery Power Red
is dat een 2,5mm² of in idd geval een iets dikkere?
mischien heeft 1 van jullie een foto van achterkant relai bord ?
jullie zullen mij er goed verder mee helpen. want met startblokering rijd het zo moeilijk.
in iedergeval alvast bedankt.
greets vrtjerk6
Old 10-10-2010, 16:04
nou ik heb me schatje weer aan t lopen.
uiteindelijk is de geel blauwe draad op "G1/03 ECU- Fuel Pump Relay Turn-On (gas), Engine Temp Sender (Pre-heat, diesel), thermoswitch for preheat (carb) Fuel Pump Relay Power Red/Yellow (gas), Blue/White (diesel) "gekomen.
alleen komt zoals jullie zien de draadkleuren niet overeen met het schema van a2 recourse.
is hier mischien een verklaring voor? of heb ik het nu eigelijk gewoon verkeerd aangesloten en geluk dat die zo wel loopt ?
alvast bedankt
tjerk
