Old 06-10-2010, 14:44
Jigsaw Jigsaw is offline
Default probleem golf 3
Ik heb een probleem met mijn golf 3.
Als ik het licht aan doe dan gaan mijn ruitenwissers( voor en achter) ook aan hoe kan dit en hoe kan ik dit verhelpen.
ik had de sleutel uit het contact en mijn ruitenwissers, grootlicht en kachel gingen allemaal aan. dit allemaal terwijl ik buiten de auto stond.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit kan verhelpen, want om altijd met mijn ruitenwissers aan te rijden is ook geen oplossing. Heb de accu polen eraf gehaald zodat hij geen stroom meer heeft dan.
Mvg
Old 06-10-2010, 15:27
de clown's Avatar
de clown de clown is offline
Originally Posted by tijnoo
In dit topic ga ik alle tips en truukjes verzamelen over de golf 3 :P
TIP 1:
Tijdsduur interval golf 3 instellen.
het gaat als volgt.
druk je ruitenwisserhendel naar beneden (interval)
laat de wissers een keer op en neer gaan.
doe de hendel een stapje omhoog en na een seconde weer naar beneden. je zult zien dat de wissers nu ipv om de acht seconden wisseren, ongeveer om de 2 seconden wisseren :P
de tijdsduur is afhankelijk van hoelang je de hendel in de uit-stand hebt staan.
TIP 2:
Spanning in de hele auto ZONDER Sleutel!
Portier dicht, Lichtschakelaar op AAN, grootlichthendel naar je toe trekken en VASTHOUDEN, kachel op stand 4 zetten en dan heb je overal spanning. Ruitenwissers, kachel, achterruitverwarming, radio eigenlijk alles wat werkt als je je sleutel omdraait.
TIP3:
Diverse functies voor de digitale teller.
Knop van de Km-teller indrukken.
* Contact inschakelen.
* Contact uitschakelen.
* Knop los laten.
* Motor starten.
* Met de resetknop kan je nu door het menu bladeren.
Betekenis:
1 - Wegimpuls
2 - Display mode klok
3 - Wegafstandsgetal ratio
4 - Cylinder aantal
5 - Display-Test
6 - Aanduiding voor snelheid
7 - Toerental
8 - Softwareversie
iemand nog meer tips ?
Groetjes
Tijn
Probeer Tip 2 is in omgekeerde volgorde, misschien dat je de grootlichtschakelaar hebt geaktiveerd ofzo
*****down to earth*****
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 06-10-2010, 15:47
steef-oo's Avatar
steef-oo steef-oo is offline
edit: ik zat er naast :p
Old 07-10-2010, 08:32
Bedankt voor de reactie.
Heb tip 2 geprobeerd geen succes.(omgedraaid)
Ik vind het raar dat mijn auto dit uit zichzelf doet.
Gister stond mijn licht ook zomaar aan terwijl alles uitstond en ik rustig aan het eten was.
Zou het aan mijn hendels kunnen liggen? Of mijn lichtschakelaar?
Als ik mijn accupolen eraf haal en een tijdje laat staan dan is is het goed voor zolang het duurt.
Heeft iemand een idee of oplossing
Mvg
Old 07-10-2010, 09:04
oettinger_18's Avatar
wit blokje nog goed ? achter het contact slot?
Old 08-10-2010, 10:37
Het witte blokje is goed.
Heb echt geen idee wat het kan zijn.
Iemand een idee?
Mvg
Old 08-10-2010, 16:55
vrtjerk6 vrtjerk6 is offline
massa punten nakijken ?
corosie ?
