Old 05-10-2010, 17:52
Rey_Mysterio Rey_Mysterio is offline
Exclamation Groot raadsel?
Hallo
Ik heb een Golf 2 1.3i KAT . Maar zit met een GROOT probleem
Stationair loopt hij goed maar als ik gas geef valt hij uit.
Hij heeft 2 weken geleden een grote beurt gehad.
Vervangen dingen.
* oliefilter
* olie
* bougies
* luchtfilter (open)
Gewoon het standaard pakket dus.
Iemand enig idee hoe ik mijn trouwe vriend kan redden??
Old 05-10-2010, 17:55
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
misschien je standard luchtfilter er even opzetten en kijken of het nu opgelost is? Kans lijkt mij groot dat het daaraan ligt.
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 05-10-2010, 18:11
koenjanssen's Avatar
koenjanssen koenjanssen is offline
zal wel te veel lucht krijgen ja...
Op naar de volgende dub inn!
www.vwteamarnhem.com
www.arnhemdubinn.nl
Jetta GL 1988 verkocht....
Old 05-10-2010, 18:17
Ik heb er 2 weken meegereden met die openluchtfilter en hij liep goed
Old 05-10-2010, 18:34
monark's Avatar
monark monark is offline
verdeelkap rotor? bougikabels? benzinefilter het hele pakket maar langslopen dan kom jet het vanzelf tegen
Old 05-10-2010, 18:39
JohanV JohanV is offline
Even controleren op luchtlekken in het hele aanzuiggedeelte. En kijk ook eens of de klep van je luchthoeveelheidsmeter normaal en soepel kan bewegen, en weer netjes terugveert. Of de stekker/bedrading van de LHM is misschien gaar?
Old 05-10-2010, 19:01
Luchtmassameter (nieuw €200,-) werkt perfect en geen lekken.
Kheb tip gekregen van monteur dat het aan tempratuur sensor kan liggen.
Kheb standaard luchtfilter er nu op maar er veranderd niets.
Old 05-10-2010, 19:06
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
niet toevallig de katalysator dicht zitten?
Old 05-10-2010, 19:13
nope
Old 05-10-2010, 22:56
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
even accupolen eraf, ecu naar standaardwaarden.
daar mee beginnen (open luchtfilter)
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 06-10-2010, 19:22
Allemaal al gedaan en niets helpt.
Ik denk dat het €50,- incasseren is op de sloop
Old 06-10-2010, 19:37
tim_j's Avatar
zo snel?
Old 06-10-2010, 21:43
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Default re
hallo ..
de benz pomp die gecontroleerd ..
onstekings module etcc slopen is ook zonde toch .
vrgr gooigolf
Old 07-10-2010, 08:05
Als je zo begint... waarom vraag je het dan nog?
Wat heb je tot nu toe precies getest en vooral hoe? Je moet gewoon alles systematisch langs lopen, een NZ geeft het echt niet zomaar op.
Werkt je vacuumvervroeger op de stroomverdeler nog wel? Carterontluchting al bekeken? Brandstofdruk bekeken?
Is er behalve het luchtfilter nog iets niet standaard?
Old 07-10-2010, 08:22
GerardMkIIVR6's Avatar
Damn dat is gauw opgeven ja
Built NOT Fucking Bought
Old 07-10-2010, 11:34
Voor die 50 euro wil ik hem ook wel even nakijken hoor! Als hij dan toch de deur uit moet...
Old 07-10-2010, 18:41
Geef ik er ook wel voor
Brandstoffilter,lmm. stekker van de lmm
