Old 05-10-2010, 16:12
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Default 16v co en stationair
Probleempje met mijn 16v PL, schommeld stationair. Stk schoongemaakt met remmenreiniger en bezine. Hij zoemt als hij op contact staat maar niet loopt. Klopt dit?
En mijn co was 3.0%. Mijn lambda doet het. als je hem start loopt ie netjes richting de 0.9/1.0 volt en als je hem loshaalt begint de motor vreemd te lopen/nog erger te schommelen. Als je de stekker van de witte tempsensor onder de verdelerkap loshaalt valt hij direct uit?
Alvast bedankt
Old 05-10-2010, 20:54
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Default re
Alvast bedankt
hallo oppeneer lopen stappenmotor reinigen ,
co afstellen na waarde .. moet wel lopen zo .
vrgr gooigolf
Old 06-10-2010, 19:15
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Stk schoongemaakt, maar zagen blijft. vacuumslangetjes ook vernieuwd.
Iemand?
Old 06-10-2010, 19:45
patjetta patjetta is offline
Afstellen met de stationair schroef op je gasklephuis?
Of het inbus boutje bij je luchtweger?
Jetta mk2
Old 06-10-2010, 20:28
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Kan je dat uitleggen?
Old 06-10-2010, 20:34
Aan de voorkant van je gasklep zit een boutje.
Hiermee kan je het stationaire toerental afstellen als deze niet genoeg doorlaat kan de stappemotor het ook niet goed regelen.
Jetta mk2
Old 07-10-2010, 14:50
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Deed ook niks
Old 07-10-2010, 16:40
Hij reageerde niet toen je hier aan draaide?
Dat is ook niet goed dan zit die misschien verstopt.
Jetta mk2
Old 07-10-2010, 17:00
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Het gasklephuis bedoel je?
Maar het probleem is met stationair, als ik een tijd rustig heb gereden is er niks aan de hand. Als ik ff doorgereden heb schommeld hij.
Hij houd ook vaak in
