Old 04-10-2010, 19:28
erwinlohuis erwinlohuis is offline
Default Pierburg 2ee in golf 1 cabrio probleem
Hallo mensen,
Ik ben de eigenaar van een golf 1 cabrio 1.6 helaas is de oude motor kapot gelopen en heeft de vorige eigenaar een 2ee motor uit een golf 2 ingebouwd (ik weet het geen beste motor maar zolang hij erin zit en gaat lopen vind ik het goed)
Nu heb ik dus beide kabelschema's erbij gepakt enzoveel mogelijk de nieuwe kabels op de oude kabelboom gesoldeert. Dit moest omdat er bij de nieuwe kabelboom verkeerde stekkers opzaten.
Welke kabels heb ik allemaal nodig om een vonk te genereren ???
Is er misschien ook iemand in de regio Twente die tegen vergoeding wil kijken ?
Ik hoop dat iemand kan zien aan de hand van onderstaande gegevens, zoniet ben ik ten einde raad en word dit golfje verkocht :'(
Nu heb ik het als volgt door gesoldeerd:
Oude kabel: D24 Starter or auto. Trans. PNP Switch Main fusebox starter power red black
Nieuwe kabel: F/01 Starter or starting interlock relay or clutch position switch, or auto trans. controller main fusebox starter power red/black
Oude kabel: D16 Back-up light switch, auto trans. console light main fusebox start/run power, fuse 15 Black/Red
Nieuwe kabel: F/06 Back-up light switch, auto trans. PNP Switch Main fusebox start run power fuse 14 Black/Red
Oude kabel: D19 Back-up light switch Back up lights Black/Blue
Nieuwe kabel: F/07 Back-up light switch, auto trans PNP Switch Back up lights Black/Blue
Oude kabel: D13 Engine oil temperature sender (preheat, diesel), Knock control unit (16 valve), Digifant ECU, Automatic Choke (carb. ,europe only) Glow plug relay pin 6 Blue/white or red/yellow
Nieuwe kabel:G1/03 ECU- Fuel Pump Relay Turn-On (gas), Engine Temp Sender (Pre-heat, diesel), thermoswitch for preheat (carb) Fuel Pump Relay Power Red/Yellow (gas), Blue/White (diesel)
Oude kabel: D15 Resistance Wire, Coil Pin 15 (Europe only) Main Fusebox Start/Run Power White/Violet
Nieuwe kabel:G1/04 Ignition Coil Pin 15 (Digifant and CIS-E), Motronic ECU Pin 14 and coil power stage Pin 1(Motronic), Altitude Correction and Fuel Cut-Off Valves (diesel) Main Fusebox Start/Run Power Black (gas), Red/Black and Black/Red (diesel), Violet/White (carb)
Oude kabel26 Coil Pin 1, Idle Stabilizer Relay, Alternator Pin W (diesel) Tachometer Black, Red/Black (diesel)
Nieuwe kabel: G1/12 Ignition Coil Pin 1 (all Mk2, most others '90 only), ECU tach signal (all 91+ except Mk2) Tachometer Red/Black (coil) or Green/Black (ECU)
Oude kabel: D29 Coolant Temperature Sender Gauge Cluster (Coolant Temperature Gauge) Yellow/Red
Nieuwe kabel: 2/03 Coolant Temperature Sending Unit Coolant Gauge Yellow/Red
Oude kabel02 Knock Sensor Control Unit, Oxygen Control Unit, Throttle Switches (CIS-E), Digifant ECU Relay Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 17 Black
Nieuwe kabel: G2/04 Knock Control Unit, Oxygen Control Unit, and Throttle Switches (CIS-E), automatic choke and overrun cutoff valve (carb), Heated O2 Sensor (Digijet), Fuel Pump After-Run Control Unit and Crankcase Ventilation Heater (G60) Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 15 White (carb), Black (all others)
Oude kabel: D21 High Oil Pressure Switch Gauge Cluster (Oil Pressure Light Controller) Yellow
Nieuwe kabel: G2/10 High Oil Pressure Switch Oil Pressure Warning Unit Yellow
Oude kabel: D01 Low Oil Pressure Switch Gauge Cluster (Oil Pressure Light Controller) Blue/Black
Nieuwe kabel: G2/11 Low Oil Pressure Switch Oil Pressure Warning Unit Blue/Black
