Old 30-09-2010, 16:42
Boeie's Avatar
Boeie Boeie is offline
Default Speling op remblokken VWII klauwen
Ola,
In de VWII klauwen van mijn Santana zaten origineel 239x12mm massieve schijven met bijbehorende remblokken. Nu heb ik dit veranderd door er geventileerde (ATE) schijven in te monteren met nieuwe blokken. Echter zit er speling op die blokken, en wel in de lengterichting
Als ik de rem aanzet bij het remmen hoor ik een lichte tik en als ik dan de rem weer loslaat een constant getik van de voorkant, onderzoek wees uit dat het de blokken zijn die dus kunnen bewegen, ongeveer 3 a 4mm. Zie deze foto voor het idee:
De blokken zijn van Meyle, 15,3mm dik (de dikte is prima) en besteld volgens OENr: 191 698 151 G
Heeft iemand ervaring met verschil in remblokken (afgezien van de dikte) in een VW2 remklauw? Ik heb nu voor de zekerheid al even naar mn onderdelenboer gebeld en om een ander setje gevraagd, maar als die ook niet passen, wat dan? Is dit gewoon een typisch gevalletje van brakke (imitatie) remblokken?
Old 30-09-2010, 16:47
patjetta patjetta is offline
Je hebt de plaatjes denk verkeerd die tussen je blok en de houder zit.
Jetta mk2
Old 30-09-2010, 16:49
Boeie's Avatar
$%^# ja zit nu net zelf ook de foto's met de exploded views te vergelijken... Even proberen
Old 30-09-2010, 17:10
En lukt het?
Jetta mk2
Old 30-09-2010, 17:54
Boeie's Avatar
Jup, 1 kant gedaan, nu ff eten, dan de andere kant nog, ik zal even een foto maken van mn fout. clipje moet ertussen ipv erachter.
Old 30-09-2010, 18:06
Melvin Melvin is offline
Ik heb het ook eens gehad, maar toen lag het toch echt aan de blokken... Toen maar Textar gemonteerd en dat was perfect!
Old 30-09-2010, 18:59
Boeie's Avatar
Juist ja, daar twijfelde ik ook aan, maar ff goed gekeken en:
Dit is fout (zo zaten de vorige blokken ook gemonteerd daarom had ik het ook zo gedaan):
Maar zo moeten de clipjes erin:
Net ff een rondje gedaan, probleem is verholpen
Ik moet de klauwen maar wel nog een keertje netjes maken zie ik
Old 30-09-2010, 19:50
Gelukkig is het verholpen.
Jetta mk2
Old 02-10-2010, 16:41
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
nog even een vraagje, vandaag heb ik ditzelfde klusje ook gedaan, maar de handel past niet fatsoenlijk op de fusee.
beide blokken zijn 15mm dik en de schijf is 20mm dik. komt op totaal 50mm.
de oude masieve schijven hadden een totaal dikte van 42mm.
jij zegt dat de blokken 15,3 mm zijn, en op de foto past het wel goed, zijn beide blokken 15mm?
doe ik wat fout, of heb ik echt een set blokken voor massieve schijven gekregen?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-10-2010, 22:59
Heb je wel vwII klauwen ? ?
Als ik voor mijn golf 1800 '86 (met massieve schijven) op hbase.nl kijk heb ik de volgende maten
schijf = 12mm
remblok =19.7mm
Dus 12 + (2x19.7) =51.4mm
Old 03-10-2010, 09:50
tim_j's Avatar
Ja weet ik zeker is op de foto te zien, ik begrijp het niet helemaal..
op kenteken behoor ik massieve schijven te hebben. met 19mm blokken.
nu zitten er 20mm schijven, met 15mm blokken en dan krijg je dit..
bij jou lijkt het binnenste blokje iets dunner te zijn, kan dat?
hij sluit ook helemaal netjes op het fusee, maar niet bij mij.
Old 03-10-2010, 19:40
tim_j's Avatar
opgelost.......
Old 03-10-2010, 20:57
Boeie's Avatar
Hoe heb je het opgelost dan? Mijn blokken zijn even dik, 15,3mm.
Old 03-10-2010, 21:01
jettaracing's Avatar
Die klemmetjes van de foto's van Boeie zitten sowieso verkeerd , maar als zo je speling weg is ,dan kan het ook ,maar ze horen andersom zoals op de foto's van tim j .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 03-10-2010, 21:33
Boeie's Avatar
Vreemd, op de exploded view staat het anders (zoals ik het nu heb zitten)... Maar bij de oude blokken zaten ze wel zoals bij Tim.
Old 03-10-2010, 23:24
tim_j's Avatar
Hier en daar wat gladgeschuurd om nog 1 mm te winnen, zo 'vertrouw' ik het wel.
de klipjes eronder duwen lukt wel aan 1 kant, mar dan schuiven de blokken niet meer.
vandaag dikke ellende gehad met de andere kant,
de klauw bouten zaten geborgd met loctite.
ja fijn, het zit vast, het kutte, het zit vast. de bout breekt netjes af in de fusee. fijn! paar uur bezig geweest om de resten uit te boren, linkse tap erin en draaien maar. en natuurlijk is het zondag.
Old 05-10-2010, 12:52
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
beste mensen,
kun je die veertjes ook los bestellen??(zie foto)
of krijg je ze bij je nieuwe remblokken bijgeleverd??
ik ga zo nieuwe schijven en blokken kopen, maar mis 1 zo veertje..
alvast bedankt..
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 05-10-2010, 14:02
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Als je nieuwe blokken koopt hoort er ook een setje veertjes bij te zitten
Old 05-10-2010, 14:04
tim_j's Avatar
klopt, ander peuter je op de sloop eentje los..
Old 05-10-2010, 15:05
Boeie's Avatar
Ze zijn wel los te bestellen, Bosch levert ze onder andere los...
http://www2.carparts-cat.com/pkw/pa...0&VID=151656262
BOSCH
1 987 474 137
