Old 29-09-2010, 07:29
Gemballa's Avatar
Gemballa Gemballa is offline
Default golf 1.1 start moeilijk en valt uit
Hallo mijn golf start ineens heel lastig en als hij al start dan moet ik vol gas geven om hem aan te houden zodat hij uiteindelijk alsnog uitvalt.. heb bougies, rotor, rotorkap, luchtfilter en benzine filter vervangen wat zou t kunnen zijn? Misschien pakkingi van carburateur?
Old 29-09-2010, 07:34
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Zou idd kunnen, maar het kan ook een lek vacuümslangetje zijn.
Anders zit hem misschien het probleem in je carb zelf.
Old 29-09-2010, 08:03
Gemballa's Avatar
hee bedankt voor de snelle reactie. Ik zal vanmiddag dat voetding van de carburateur even controleren. Wat voor probleem zou er in mijn carb zelf kunnen zitten dan? Het is namelijk wel gek. Vorige week startte ik hem gewoon liep gewoon goed en toen viel die in eens uit daarna wou die niet meer starten ik dacht dat ik em verzopen had ofzo. Dus af en toe proberen te starten en alleen als hij echt helemaal koud is kan ik em starten maar wel met volgas dan loopt ie ook eventjes netjes en klimt ie ook gewoon in de toeren zodra ik em stationair probeer te laten lopen valt ie uit en start hij niet meer totdat ik em weer ff een tijdje laat staan.
Old 29-09-2010, 08:06
Johan1982MK1's Avatar
Valse lucht? pakkinkje lek? Vacuum? hangt allemaal samen met zo'n ding..
Út Fryslân
Old 29-09-2010, 08:07
Mice's Avatar
is wel vreemd inderdaad. Zou het een brandstofprobleem kunnen zijn? verstopt filter misschien?
Old 29-09-2010, 08:36
Gemballa's Avatar
brandstof filterOok vervangen. Hij startte net wel weer maar veel rook uit de uitlaat zowel wit. Als zwarte rook..
Old 29-09-2010, 13:45
Gemballa's Avatar
Kan het de bobine zijn?
Old 29-09-2010, 16:12
gizmo98 gizmo98 is offline
benzine probleem stationair sproeier ???
Old 29-09-2010, 16:31
Golf1Fan's Avatar
Golf1Fan Golf1Fan is offline
Het zou idd valse lucht kunnen zijn, maar ook mischien je brandstofpomp.
Golf 1 GTI 1.8 8V (DX) 1983 Zwart
Golf 2 GTI 1.8 16V (KR) 1986 Oakgroen
Golf 3 GL 2.0 8V (AGG) 1997 zilvergrijs 'parttime Daily'
Seat Ibiza 2 (6K1) GTI 2.0 8V (2E) 1997 rood 'parttime Daily'
Old 29-09-2010, 18:44
The_Rabbit's Avatar
zelfde probleem gehad. kontaktpunten kan ook een probleem zijn en desnoods leidingen van de benzine naar de tank eens doorblazen met perslucht. indien het laatste,vergget niet je dop van de tank te doen.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
