Old 27-09-2010, 12:54
VWRickGTI's Avatar
Default Inhouden van GTI
Ik heb een mk3 gti 2.0 8v uit '93.
Nu heb ik al meerdere topics gelezen die zo'n soort probleem hebben maar niets komt echt overeen.
Maakt niet uit of het regent of niet.
Vandaag naar Huizen gereden vanaf Haarlem. Veel snelweg dus. Na een km of 5 begon die met inhouden. Vooral als je gas bij wil geven. Houdt je je gas vast dus een constante snelheid is er niet veel aan de hand. Nou met inhouden op de snelweg aangekomen.
Auto uit gezet, na 5 min ingestapt voor de terugweg. Terugweg ook met regen helemaal nergens last van gehad. Hij valt ook niet uit maar als je stationair draait schommeld de toerenteller van 400 tot 1400 toeren.
Het moet iets electronisch zijn volgens mij. Hij heeft het niet elke rit, en ook niet elke keer dat je stil staat schommeld de toeren zo.
Verdeler, rotor, kabels en bougies zijn goed/nieuw. Ik krijg het gevoel dat het in een sensor zit of relais/pomp.
Wie heeft zo iets ook eerder meegemaakt?
groeten Rick
Old 27-09-2010, 21:42
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
je stappen motor ,, die regeld je toerental probeer eens schoontemaken off vervangen ,zit tegen je klepdeksel aan met slang na je luchtfilter ,
eraf halen schoonmaken met remreiniger ,,
succes gooigolf
Old 27-09-2010, 21:49
knedel16vweber's Avatar
of je luchtmassa meter, maar ik denk inderdaad ook de stappenmotor.
---=WEBER INSIDE=---
Old 28-09-2010, 10:41
VWRickGTI's Avatar
Luchtmassameter werkt wel. Als je de stekker eruit haald gaat die heeeel slecht lopen en hierna valt die uit. Stappenmotor nog niet getest. Ga hem vanavond schoonmaken. Alvast bedankt.
Gisteravond en vanochtend na me werk een ritje van een kleine 20 km. En weer geen last.
Old 29-09-2010, 16:46
VWRickGTI's Avatar
Schoonmaken van de stappenmotor incl alle leidingen heeft niet geholpen. Gisteravond liep die na schoonmaken wel mooier. Maar vanavond na huis rijden was het weer raak op het einde van de rit. Zat inderdaad wel olie en koolaanslag in de leidingen.
Old 30-09-2010, 05:10
als je um op contact hebt staan zonder dat de motor loopt moet je de stappenmotor ook om de zoveel tijd horen brommen.
als ie dat niet doet zou ik um eens uitwisselen ipv schoonmaken
anders zou ik de bandstofdruk eens meten, zal wel niet maar kan geen kwaad hè.
Old 30-09-2010, 07:26
VWRickGTI's Avatar
Ok ik zal eens luisteren vanavond. maar als je de stekker van de stappenmotor aftrekt dan gaat die wel slechter/anders lopen. Dus heb het idee dat die wel werk, maar waarschijnljk niet naar behoren. Ik zal hem ook een uitwisselen met een ander van de week.
Old 30-09-2010, 16:29
gooigolf's Avatar
Default re
hallo ja dat klopt wel ..
had hier laatst 1 die openeer kwakelde en niet zo zuinig ,
daar heb ik de stekker van afgetrokken ,,en zo even laten rijden
vervangen en klaar ,het schoonmaken met remreiniger .
is ook om te kijken of hij dan wel goed reageerd ,
daarna gewoon vervangen .en wat ze hier ook zeggen
als je de auto opcontakt zet dan moet je hem horen zoemen ,
proberen succes
vrgr gooigolf
Old 01-10-2010, 07:54
VWRickGTI's Avatar
ja dat zoemen doet die. Blijft gewoon aanstaan op contact. Maar wat bedoel je met zo even laten rijden en hierna vervangen. Wat is het nut als je de stekker eraf trekt?
