Old 27-09-2010, 08:26
arshloch_123 arshloch_123 is offline
Default golf 4 binnenverlichting
Weet iemand waar de sensor voor de binnenverlichting zit aan de chauffeurs deur? Want de binnenverlichting gaat alleen niet aan als de deur aan de chauffeurs zeide opengedaan wordt, waardoor mijn deuren opnieuw op slot gaan en moet ik elke keer de achterste deur opendoen.
Iemand een oplossing of idee waar dit zou kunnen steken?
Alvast bedankt
Old 27-09-2010, 10:40
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Sensor zit in je slot.
Zeer grote kans dat je je slot moet vervangen, is een kwaal.
Martijn
flickr
Old 28-09-2010, 18:02
Jens Jens is offline
Als je een beetje handig bent kun je het zelf repareren. In deze sloten zitten 5 microswitches. Een kapotte microswitch kan dit soort problemen geven.
Wat ook nog kan is dat de soldeerpuntjes in je slot barsten. Ook heel eenvoudig te repareren: slot openmaken en alle puntjes even opnieuw solderen.
Hier kun je zien hoe het allemaal uit elkaar moet. Is voor een passat maar gelijk aan de golf 4.
Ohja als je dan toch bezig bent: bij vrijwel alle golfjes 4 barsten de clips van de raamgeleiding waardoor je raam in de deur valt. Als je dan toch je deur uit elkaar hebt, kun je deze gelijk vervangen. Zijn ze nog niet kapot dan gaan ze kapot. Deze heb je nodig.
Old 28-09-2010, 19:00
Martyn's Avatar
Inderdaad goede tip van dat raam, is een reparatie set beschikbaar bij de dealers.
Zijn niet duur, en je hebt toch al je deurpaneel er af.
Doe gelijk beide zijden
Martijn
flickr
Old 04-11-2013, 10:23
jack thiesen jack thiesen is offline
Ik heb goed ervaring opgedaan met reparatie deurslot bestuurderskant Golf 4 bij Frank Preuter http://www.marktplaats.nl/a/auto-on...atie-skoda.html
