Old 26-09-2010, 12:38
Ben_jetta's Avatar
Ben_jetta Ben_jetta is offline
Default luidsprekerrooster
Beste mensen,
Ik ben nog steeds aan het prutsen met mijn radio maar nu heb ik onlangs (door het mss iets te luid te zette, test) mijn originele luidsprekers naar de vaantjes geholpen. Ik dacht deze al wel te vervangen.
Achteraan is het geen moeilijk systeem om ze eruit te krijgen. Vooraan, daarintegen, krijg ik niet eens het roostertje eraf... Klinkt een beetje stom maar ik wil het natuurlijk ook niet forceren... Iemand ervaring?
Bedankt!
Old 26-09-2010, 12:51
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
schroefjes eruit draaien, dan moet je roosters naar je toe duwen/schuiven. dan 'klikt' het los.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 26-09-2010, 12:53
welke ? in het dashbord ?
zit een klepje aan de voorkant aan de deur kant
die kan je er af wippen , door middel van een kleine schroefen draaier
daar achter zit een kruis kop schroefje
die draai je er uit , en kan je het rooster zo naar je toe schuiven / trekken
niet naar boven trekken !!!! naar je toe
