Old 25-09-2010, 18:01
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default Laadvloer voor T3 pickup, waar te koop!?
Ik ben voor m'n pickup op zoek naar plaatwerk om de laadvloer te restaureren.
Het betreft de bovenste laadbak, en het gereedschapluik. Mocht het niet te krijgen zijn, dan zal het gewoon koud gewalst staal worden ben ik bang..
Heeft iemand hier overigens ervaring met het vervangen van deze delen? 't Is namelijk nogal een klus volgens mij
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 25-09-2010, 18:06
Neill_s's Avatar
Neill_s Neill_s is offline
Zal het maandag op het werk eens navragen. Mijn baas heeft een T3 pick up en weet inmiddels wel waar hij onderdelen moet halen.
Mijn garage:
Old 26-09-2010, 09:15
servowire servowire is offline
Ik heb het gedaan bij een caddy, je moet alle proplassen doorboren (100+) of met een luchtbeitel de vloer er uit beitelen.
Een hels karwij, en eigenlijk voegt het weinig toe. Ik zou de bak laten stralen en dan reparatiestukjes er in lassen.
Gesproken door een ervaringsdeskundige
ps heb je foto's
Old 26-09-2010, 15:27
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
www.vw-classicparts.de niet wat voor je liggen?
Dan heb je origineel blik, blijft toch het beste..
of op zoek gaan naar een donorbus, met een westfalia bak achterop. Bij zo'n bak blijft het originele plaatwerk perfect (wel zoeken om eens loper vandaag de dag, maar you never know)
Jens
Old 26-09-2010, 18:30
Gijs's Avatar
Om hier stukjes in te gaan lassen begin ik niet aan.. Gelijk één nieuw stuk is minder werk.
Jens, een westfalia bak achterop? Explain, want zit daar ook een laadvloer op als een pickup???
Niels, ik hoor het graag!
'89 Daihatsu Feroza
Old 26-09-2010, 19:22
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Foto's is wel een idee ja!
Complete laadvloer enka is 4 delen... en rond de 1000 euro... ori vw
Old 26-09-2010, 22:02
Gijs's Avatar
Neh, zo'n Westfailure bak gaat het niet worden.. en 1000 euro vind ik toch ook weer wat aan de gekke kant
't Gaat denk ik gewoon koud gewalst staal worden met hardhouten latten erop.
'89 Daihatsu Feroza
Old 26-09-2010, 22:31
Zeend's Avatar
De westfalia-bakbussen hebben die bak bovenop de originele vloer staan. Bij zo'n bus krijgt de stalen vloer niet op de donder, en is dus een hele goede donor voor plaatwerk (mocht je er een treffen).
Jens
Old 27-09-2010, 07:41
Lasklus Nederland's Avatar
Lasklus Nederland Lasklus Nederland is offline
Ik neem aan dat de originele laadvloer een profiel heeft? Blanke plaat gaat waarschijnlijk wel golfen op zo'n lengte, zeker als je niet zo goed kan lassen....Kan je dat?
Mvg Patrick
Old 27-09-2010, 15:44
Gijs's Avatar
Jens; nu snap ik wat je bedoeld. Maarja, loop maar eens zo'n auto tegen het lijf
Patrick; Niet goed lassen kan ik ook wel... aardig lassen lukt ook. Het golven is grotendeels tegen te gaan door de tijd te nemen en verspreid te lassen.
'89 Daihatsu Feroza
Old 27-09-2010, 22:11
Neill_s's Avatar
Heb het ff gevraagd, maar naast de gebruikelijke adressen (BBT, Paruzzi, Volkswarenhaus) kwam hij nog met busOK. Bels bedrijf maar heeft ook nog een vestiging in Nederland.
*edit* Zie vandaag hier op het werk nog een stikker liggen van Kees Postma, T3 specialist. klikkerdeklik
Mijn garage:
