Old 24-09-2010, 11:39
schweinhund's Avatar
schweinhund schweinhund is offline
Default Remlichtschakelaar vervangen
Mijn remlichtschakelaar reageert pas heel laat, en moet dus vervangen worden. Ik heb het oude type, dus die op de hoofdremcylinder zit. Kan ik die er zo uitdraaien, en een nieuwe plaatsten, of is het een open verbinding en gaat het remvloeistof lekken zodra je 'm eruit draait? Heb ik naast de schakelaar zelf nog andere dingen nodig, seals oid?
Alvast bedankt, Jan
Originally Posted by marcelmk1
ze zeggen wel dat de wijzen uit het oosten komen, maar dat gaat voor jou zeker niet op
Old 24-09-2010, 16:44
de olie loopt er wel uit ja! Ik zit met het zelfde probleem, maar op mijn hooftremcilinder zitten 2 schakelaars. Welke geeft het signaal voor remlichten? De voorste of de achterste?
Old 25-09-2010, 07:48
Bijde geven en signaal
Is een gescheiden remsysteem
Er komt ind remvloeistof uit leg er een doek oid onder[remvloeistof tast de lak aan] en dan snel omwisselen
Old 28-09-2010, 19:19
Komt goed, bedankt!
