Old 23-09-2010, 17:30
cuninck cuninck is offline
Default olie in kvs systeem
hallo,
kocht overlaatst een golf d 1600 zonder turbo. en ik zag dat het niet goed was. dwz: er zat olie in het koelwater? ik had gecontroleerd of de motor niet blaast aan de 2 doppen. dit zag er allemaal zeer goed uit. ook was er geen witte troep in het kleppendeksel te vinden. nu vind ik het zeer raar dat er gewoon zwarte (verse) olie in mijn vatje zit.
mogenlijke oorzaak:
- onhandige kerel die olie in het vatje deed ?
- join cullase ? ( denk van niet )
ander probleem:
- hoe krijg ik in g*dsnaam die olie uit de radiator en kvs darmen? enkele keren spoelen denk ik dan, maar het is echt veel...
alvast bedankt
enjoy the sound off a four stroke engine
Old 23-09-2010, 20:05
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Ik zou eerder denken dat er iemand onhandig was. Omdat het me sterk lijkt dat iets zo erg lekt dat je het hele vat zwart hebt van de olie. Moet je vaker olie na vullen dan?
En met dat wil je spoelen? Ik denk niet dat je alles er uit krijgt met water. Je zou dan iets moeten hebben wat de olie oplost.
Old 23-09-2010, 20:26
patjetta patjetta is offline
Je hebt speciale radiator flush flessen van forte.
Heb je wel eens gekeken in je koelvloeistofreservoir als je je motor draait als hij helemaal koud is.
Als er bubbeltjeskomen ligt je koppaking er uit.
Je kan hem ook starten (koud) met de dop op het reservoir en een paar keer gasgeven.
Als je dan druk op je slangen voelt is je koppaking ook lek.
Hij blaast dan de olie die onder ongeveer 6 bar druk staat naar je koelvloeistof die onder 0 bar druk staat.
Jetta mk2
Old 24-09-2010, 13:10
Johan1982MK1's Avatar
Koppakkingen van de 1.6d / td lekken altijd bij het oliekanaal..
Nieuwe pakkingen hebben vaak een modificatie en dan ben je er vanaf.
Rij er niet te lang mee door, want je koelvloeistof slangen kunnen niet tegen olie waardoor ze helemaal opzetten gaan..
Koppaking vv stelt niet veel voor..
Út Fryslân
Old 24-09-2010, 14:05
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Enneh... verse olie is niet zwart...?!
Old 24-09-2010, 16:36
Bij een wat oudere diesel wel.
Als je er verse olie in doet en je start hem na een paar seconde is het weer zwart.
Jetta mk2
Old 26-09-2010, 20:27
Ben je al iets wijzer?
Jetta mk2
