Old 22-09-2010, 21:46
Default km teller kabel demonteren????
Weet iemand hoe de km teller kabel van een passat uit 1996 los komt???????
Old 22-09-2010, 21:51
knedel16vweber's Avatar
dopje 11 of een stekker.
bak of teller kant?
---=WEBER INSIDE=---
Old 22-09-2010, 21:52
tellerkant met trechtertje
Old 22-09-2010, 21:54
maar weet ff niet hoe het zit...
Old 22-09-2010, 21:59
als ik me nog goed herinner is het gewoon 2 "pinnetjes indrukken en eraf trekken.
kan het morgen wel even na kijken ik ga nu niet de schuur nog in
Old 22-09-2010, 22:00
dan ga ik het nog ff proberen
jettaracing's Avatar
zelfde als een Mk2 toch ,met zo'n wit plastic borgingkje , al is dat soms wel prutsen om los te krijgen .......
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 22-09-2010, 22:04
dacht ik dus ook ja.
tis even frotten met dikke vingers maja
Old 22-09-2010, 22:09
hmmm nog weinig succes
Old 22-09-2010, 22:14
waar zitten de clips dan?!?!
snap er de ballen niet van hoe het bij mk2 enzo zit weet ik, maar dit is een raadsel...
Old 22-09-2010, 22:17
Bij een passat is het een ring ,die je in moet drukken van 2 kanten ,zodat hij uitzet ,dan komt je 'borging' los , bij een Mk2 is het mar aan 1kant een lipje wat je moet 'Ã*ndrukken' .
En je kunt er altijd zo lekker bijkomen he .........
Old 22-09-2010, 22:22
die ring indrukken gaat niet lukken....
Old 22-09-2010, 22:36
er zouden eigenlijk gewoon 2 uitsparende lipjes onder de ring moeten zitten.
die samen indrukken en lostrekken.
misschien deze met een rubbere ring in de huls? dat je alleen wat krachtiger de huls van de rubber moet trekken? sugestie?
Old 26-09-2010, 12:57
SubdubberGT SubdubberGT is offline
jij kunt toch alles wesley
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
