Old 22-09-2010, 20:52
The Clauw's Avatar
The Clauw The Clauw is offline
Default Polo coupe 1985 naar diesel ombouwen. Info ???
Ik heb een polo coupetje op het oog.
Het is een 1 liter benzine en volgens mij zelfs een 4 bak.
Het liefste had ik een origineel dieseltje met een 5 bak maar diesels kan ik NERGENS vinden... Sterker nog, ik heb ze nog nooit origineel gezien. Wel heb ik een keer een steilheck voorbij zien komen in diesel.
Ik bedoel trouwens over het model polo tot 86 dus met de 3hoek achterlichtjes. Een 86c maar volgens mij heet het volgende model ook zo ?
Ten eerste ben ik benieuwd of aan die kleine polo diesel blokjes te komen is voor een nette prijs en of ze zuinig zijn.
Daarnaast ben ik benieuwd wat er bij zo,n ombouw allemaal komt kijken.
En hoe zit het met de versnellingsbak? Zijn dat dezelfde bakken als van de golf of is dat weer totaal anders?
Zou een 1.6 diesel of misschien zelfs wel TD uit een golf ook gemakkelijk passen ?
Het liefste heb ik het zo veel mogelijk plug and play. Dit puur omdat het een winter hokkie wordt...
Allermooiste zou natuurlijk de 3l tdi zijn maar dat gaat me te ver voor een winterautotje... Moet natuurlijk wel blijven dromen....
Old 22-09-2010, 21:04
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ik ben geen expert op dat gebied, maar dieseltjes van een Golf 2 enzo gaat niet passen omdat dat geen 'smallblocks' zijn.
De 2f Polo's zie je nog wel eens met een dieselmotortje voorbij komen. Die passen er ook gewoon in
Zuinig zijn ze wel, je moest volgens mij flink trappen om onder de 1:20 uit te komen
Old 22-09-2010, 21:08
The Clauw's Avatar
Ik had al zo,n idee dat die blokken hetzelfde waren maar die polo's zie ik ook nergens voorbij komen voor weinig....
Kijk dat zijn nog eens waardes waar ik van hou ! Trappen en nog 1 op 20 of nog minder verbruiken
Laat die winter maar komen
Old 22-09-2010, 23:18
hey lefty,denk niet dat je er snel 1 gaat vinden compleet en een los blok al helemaal niet...ik denk dat je beter af bent als je de winter doorscharrelt met de 1.0?
trouwens,over trappen gesproken,dat gaat wel lukken alleen zo jammer dat het weinig resultaat heeft.die 1.4 diesels zijn zo traag als dikke stront tegen een berg op.
Old 23-09-2010, 05:33
Der Ghopmeister's Avatar
Hier in de buurt op de sloop staat nog een 2f dieseltje geen idee wat t torretje kosten moet daar
Old 23-09-2010, 07:16
richard-polo's Avatar
dat is zo omdat ie anders geen 1op20 haalt
DUS traag maar wel GOEDkoop...
die 1.0 haalt dat niet
op de sloop zijn ze regelmatig te spotten indd die dieseltjes, maar vaak met al 6ton erop
Old 23-09-2010, 07:54
JarnoVWPolo6N JarnoVWPolo6N is offline
Misschien een optie om een 1.7 SDI of een 1.9D uit een 6N te gebruiken? Als de 16v ombouw vanuit een 6N/6N2 lukt, dan zal er toch ook wel wat voor elkaar te krijgen zijn met de dieseltjes uit de 6N-reeks lijkt mij.
Old 23-09-2010, 09:26
martiepartie's Avatar
een 6N is zeker geen 86c... Alles is pas te maken, maar het kost je een boel werk.
Ik heb zelf een polo 2F met 1.4d torretje gehad, echt ontzettend zuinig, maar niet heel erg vlot. Het is net een koffiemolen qua geluid.
Een Seat Terra 1.4d heeft 'tzelfde motorblokje.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 23-09-2010, 10:03
plak er dan een ladertje er op.
Old 23-09-2010, 11:41
Nou ja, boel werk, motorsteunen van een 86c zijn erop te meubelen met wat creativiteit (is mij duidelijk gemaakt door mensen die reeds al een 6N-blok in een 86c hebben gelegd), aandrijfassen komen overeen, blijven gewoon VW111 blokjes met een 085 bak erachter lijkt mij in ieder geval minder werk dan een Glader op een 1W-diesel te schroeven.
Old 23-09-2010, 11:46
das dan wel een beetje afkijken van een uniekum he
maar je moet inderdaad niet denken dat de 1.6/1.9 etc td blokken gaan,
ja het is mogenlijk maar sturen kun je het dan niet echt meer noemen, te zware blokken voor voorin een polotje, en met de 1.4d blokjes moet je denk ik opassen, er is niet zomaar een type goedkeuring voor alles he, dus je zal het juiste motorblok bij je bj moeten zoeken, en dan twijfel ik nog of de coupe wel geleverd is met diesel motoren, dit is allemaal wel na te zoeken in het topic van de giesel (diesel g40) staat onder andere hier in het internationale forum een topic van en anders wel op het 86c register.
Old 23-09-2010, 12:04
Een 6N dieselblok heeft een hele andere orientatie dan de 'smallblocks'. de 1.9 ligt achterover, de smallblockjes voorover.
Een 6N benzineblok past idd zo in de 86C, een 1.6 ABU bijvoorbeeld lepel je zo om. De 6N dieselblokken liggen achterover ipv voorover. Als het zo makkelijk zou zijn moet het al veel vaker gedaan zijn, ik heb er nog geen voorbeeld van gezien.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 23-09-2010, 12:18
Ah, weer wat geleerd, zelf geen diesel-freak, ging ervan uit dan een diesel-blok een "gewone" VW111 motor was. Zi8t dan wel weer een uitdaging aan om het eens te pogen toch?
Old 23-09-2010, 16:52
The Clauw's Avatar
Dank voor de info jongens.
@ pull
Lijkt me idd het beste ja....
Zo,n seat is ook erg zeldzaam zeg :S
Zijn er nog meer auto's waar de dieselmotoren zo van passen? Plug en play graag
Old 24-09-2010, 05:37
't polotje wat hier op de sloop staat had maar 170.000 gelopen en zo zag ie der ook wel uit aangezien der een flinke deuk in de zijkant zat is ie denk ik naar de sloop gegaan
Old 24-09-2010, 17:18
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 02-10-2010, 12:58
The Clauw's Avatar
En een 1.2 diesel motor dan van een seat terra dan ? Staat er een op marktplaats maar wel voor HEEL erg veel.... 450 euro zie ik :S....
http://auto-onderdelen.marktplaats....o&thumb_click=1
Old 02-10-2010, 16:53
Caddyke......
Old 03-10-2010, 19:48
The Clauw's Avatar
Dan vraag ik me toch af hoeveel of hoe weinig werk zo,n ombouw nou met zich mee brengt en wat je allemaal mee moet nemen behalve het blok, tank, vulhals etc... En in hoeveel uur dat gedaan kan zijn...
Old 21-10-2010, 18:26
The Clauw's Avatar
Heb je een pb verzonden over het slopertje....
Heeft iemand anders misschien nog een idee wat nog meer zo er in zal passen ?
Wil echt graag mijn polo coupe op diesel laten lopen maar er is gewoon NIETS verkrijgbaar van die 1,4 blokken en een complete polo kost zo 500 euro op diesel....
Alle tips zijn welkom !!!
