Old 21-09-2010, 21:07
HarryT2b HarryT2b is offline
Default VERKOCHT: Linker en rechter deur voor VW T2a
Ik heb een linker en rechter deur voor een VW T2a.
Beide deuren zijn in perfecte staat.
DE DEUREN ZIJN VERKOCHT
Old 21-09-2010, 22:01
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Hoi Harry,
Ik heb je advertentie op Marktplaats even opgezocht omdat ik zelf op zoek ben naar een setje deuren voor mijn T2a.
De rechterdeur die je te koop aanbiedt (http://link.marktplaats.nl/379803686) is inderdaad van een T2a. Dat is te zien aan de ovalen roostertjes aan de binnenkant (voorzijde) die ontbreken.
De linkerdeur die je op Marktplaats hebt staan, heeft die roostertjes echter wel. Dat is dus een deur voor een T2b, wat overigens niet betekent dat hij niet in een T2a zou passen.
Jens
Old 21-09-2010, 22:33
Originally Posted by Zeend
Hoi Harry,
Jens
Hallo Jens,
Bedankt voor je reactie. Zo te lezen heb je meer kaas gegeten van dit onderwerp.
Zou ik je telefoonnummer mogen om even een en ander met je door te spreken, omdat ik toch nog met een vraag zit. Of je mag mij ook bellen op 0638745185.
Groetjes van Harry
Old 22-09-2010, 10:26
Zeend's Avatar
Harry,
In het (heel) kort staat de informatie op http://type2.com/library/exterior/doorhndl.htm . Ik heb het even voor je vertaald...
1968 is one-year-only: er zitten drukknoppen op de deurhandles (zoals op de late spijlbussen) en de deur wordt van binnenuit op slot gedaan met een knop (type van de '67 kevers).
1969: Er zit de reguliere T2 deurhandle op de buitenkant. Om de deur van binnenuit op slot te doen, zit er nu een handletje boven de greep waarmee je de deur open doet.
1970: Uiterlijk dezelfde deur als die van 1969, alleen zit er een verstevigingsbalkje in zodat de deur minder rammelt bij het dichtslaan. Of zou hij veiliger zijn? ;-)
De sleutels van 1968-1970 hebben het 'L'-profiel
1971 met het ventilatiesysteem in de deur. De ovaalvormige openingen, en in de deurpanelen zit een schuif. Vanaf 1971 is de 'R'-sleutel gebruikt
1974 heeft weer een een drukknop direct in de bovenhoek om de deuren op slot te doen, zoals de dueren van modeljaar 1968.
Midden 1976 zijn de deurscharnieren veranderd, de montage is precies andersom als bij de oudere deuren.
Jens
