Old 21-09-2010, 11:51
Syncro86 Syncro86 is offline
Default Krukas vraag
Hallo allemaal,
Weet iemand of er ook gesmeede krukassen gebruikt zijn bij vw/audi? Dan vooral voor de 1.8/2.0 8v motoren. Ik heb dus een GU blok, met dezelfde compressie als een gti 8v. Maar is de krukas ook hetzelfde?
Ik weet de dat Porsche 924 2.0 een gesmeede krukas heeft. De basis daarvan is een 1.8 8v van VAG. En de hoofdlagers zijn vergroot. Maar weet iemand de slag van die krukas? En kan ik die gebruiken voor een 8v blok?
Alvast bedankt
Old 21-09-2010, 14:20
Ik heb nu op autoweek gevonden dat de slag van de Porsche krukas 84.4 mm is. Terwijl de 1.8 krukas 86.4 mm. Is die niet te gebruiken i.c.m. andere drijfstangen of iets anders?
Old 21-09-2010, 17:44
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
De ABF heeft een gesmede krukas, slag is 92,8 mm.
Groeten, Jeroen.
Old 21-09-2010, 18:06
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Onder mijn bed ligt nog een Oettinger krukas met een slag van 90.5 mm.
Is dat iets voor je?
Je hebt dan wel andere zuigers nodig.
Jan
Old 21-09-2010, 22:28
Oh oke, zijn er behalve de ABF geen andere gesmede krukassen gebruikt bij de VAG groep? Bijvoorbeeld in de G60 ofzo?
Wat voor zuigers moet ik gebruiken voor de Oettinger krukas?
Alvast bedankt
Old 22-09-2010, 02:49
Mtdi's Avatar
Zuigers met een lagere compresie hoogte of/en andere drijfstangen.
Old 22-09-2010, 11:40
Ik lees net dat de 1.8T motoren met code:AWD,AWW,AWP
ook een Forged Crank hebben. Weet iemand of die zo uitwisselbaar is met een 1.8 8v ?
Dan wel met een 1-massa vliegwiel erop.
Old 23-09-2010, 05:53
The Green The Green is offline
1.8 16v is toch ook gesmeed? G60 niet
Old 27-09-2010, 12:27
Niemand die weet of de krukas van de (eerste type) 1.8T op een 1.8 8v kan worden gezet?
Volgens mij is de krukas van de 8v en 16v (PL, KR) hetzelfde.
Old 05-10-2010, 17:54
het onderblok van de eerste 1.8t zijn het zelfde als de 1.8 8v onder andere de aeb uit een passat,a4,a6 of de kruk zo past heb ik geen idee, denk het haast wel.
Old 16-10-2010, 23:04
peter20vt peter20vt is offline
bij de 1.8 20vt zijn de krukassen alleen gesmeed bij de 210 en 225 pk uitvoeringen
ook de zuigers zijn dan gesmeed
Old 04-11-2010, 13:25
Heel erg bedankt voor de antwoorden. Nu heb ik alleen nog 2 vragen:
Past een ABF krukas zonder aanpassingen in een 9A onderblok?
Of
Kan ik niet een krukas van een Audi 5 cilinder nemen, en bij de revisieboer het laatste stukje af laten halen?
Alvast bedankt!
Old 10-11-2010, 18:06
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
Of
Alvast bedankt!
Audi 5 cilinder kan niet, bij een 4 cilinder staan er 2 zuigers in bdp bij een 5 cil maar 1 tegelijk.
Old 10-11-2010, 18:24
Rallye-VR6t's Avatar
Maar waar gaat het bij deze vraag om? Waarom zoek je een krukas? Is het om de slag of het vermogen?
Old 11-11-2010, 10:21
bolku's Avatar
Standaard krukas kan erg veel vermogen hebben....
Groeten, Jeroen.
Old 12-11-2010, 16:45
Oke bedankt voor de informatie. Ik was gewoon benieuwd wat er mogelijk is. Omdat er merken zijn die standaard gesmede krukassen gebruiken. Ik wist alleen niet of vw dat ook heeft (gebruikt).
Old 12-11-2010, 17:44
vwmk2driver's Avatar
zijn niet gewoon alle krukassen gesmeed? het lijkt me sterk dat ze een krukas gewoon gieten met een malletje en dan de lager vlakken er aanslijpen.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 12-11-2010, 17:55
kheb het antwoord al gegeven, mrja...
Old 12-11-2010, 22:59
Als de 16v (PL/KR) ook gesmede krukassen hebben is dat heel erg interresant Iemand die dit kan bevestigen?
Ik kan er niets over vinden
