Old 21-09-2010, 11:15
NewBeetle88 NewBeetle88 is offline
Default New Beetle olie lek
Een vraag,
Sinds een tijdje lekt de beetle enorm veel olie. De kop van het blok is droog. Aan de carter is wel olie te zien. Het liefst wil ik de carterpan pakking vervangen. Maar moet de versnellingsbak er dan af ? En hoe zit het met de aandrijfassen ?
Het is een 2.0 L blok.
Gr Lars
Old 21-09-2010, 18:48
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Carter kan er zo af, hoef je geen bak voor uit te bouwen.
Zit overigens geen gewone pakking tussen, maar vloeibare pakking.
Kun je bij speciaal zaken kopen of bij de vw dealer zelf.
Martijn
flickr
Old 21-09-2010, 20:56
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Idd, bak kan blijven zitten. Lange inbus is wel prettig voor de bouten thv de versnellingsbak
