Old 20-09-2010, 17:45
frektet frektet is offline
Default zandstralen
hey
ik ben kleine plekjes roest in het motorruim aan het stralen
dit is met een fijne korrel wit zand
nu is er door iemand in het verleden met veel nadenkit gespeeld
is het mogelijk om deze weg te stralen met een grovere korrel of gade dan gate stralen
grootste deel van de nadenkit is al weg met boormachine en staalborstel ma de kleine restjes nie en delen waar ik nie aan kan
grtz fre
Old 20-09-2010, 21:00
Audilimburg's Avatar
Met stralen krijg je alles weg, maar de stukken om die restjes worden dan wel dunner. Dus ik zou ze niet stralen en toch een andere manier verzinnen. Afsteken of misschien kijken of verfafbijt werkt.
Golf 1 1977 in the making
Old 22-09-2010, 09:40
volksfahrer.nl's Avatar
ABSOLUUT NIET MET AFBIJT GAAN WERKEN!!!!
De kit zit over naden (logisch).
Als je met afbijt gaat rommelen is de kans heel groot dat er iets van die afbijt in de naden achterblijft.
De lak of kit die er daarna overheen gaat zal daar dan op gaan reageren
en dat wil je vast niet.
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 22-09-2010, 10:06
Ibiz@ke's Avatar
Ibiz@ke Ibiz@ke is offline
ik heb GANS m'n golf 1 deze kit weggehaald
Van motorruimte tot interieur en zo door naar de koffer
eerst met borstel op boormachine
wat ik niet weg kreeg--->hete luchtblazer en met een spateltje afsteken,je bent er even mee bezig,maar het lukt wel
Kristof
Old 22-09-2010, 17:04
Lasklus Nederland's Avatar
Lasklus Nederland Lasklus Nederland is offline
Voor 2 tientjes heb je bij de bouwmarkt een elektrische beitel van een goedkoop merk.
Je hebt daar dan een setje beiteltjes bij, ook voor hoeken en dat werkt perfect
Bovendien kan je zonder bril of bescherming werken (niks roterends) en blijft alles schoon, dit in tegenstelling tot een roterende staalborstel..
Mvg Patrick
Old 26-09-2010, 09:17
servowire servowire is offline
Dit werkte bij mij best (duurde 2 weken om de hele auto kaal te krijgen) voor het stralen:
Opwarmen met de gasbrander. afsteken met een scherp plamuurmes. Daarna weer opstoken (niet TE heet) en met de roterende staalborstel weghalen.
De straalkorrels zullen afketsen op de kit, dus dat krijg je met een normale ketel niet weggestraald. PS niet stralen met zand daar krijgt je stoflongen van.
Old 28-09-2010, 18:37
scirocco9 scirocco9 is offline
ik zou ook geen afbijtmiddel gebruike op de naden gewoon wegsteken
