Old 18-09-2010, 17:58
frankymes frankymes is offline
Default alleen stationair lopen 1.8 kr
ik heb sinds kort een golf 2 gti met de bekende kr motor.
toen ik m kocht heb ik m afgesteld en ging toen een rondje rijden waarin hij stil viel. ik had geen vonk meer dus heb ik de ontsteking vervangen en daarna liep hij alleen nog maar stationair, zodra de microswitch op de gasklep vrijkomt slaat hij af, heefd iemand enig idee wat dit kan zijn?
Old 18-09-2010, 19:28
de STK die naast de ontsteking zit ("sigaar") blijft openstaan
de slang van inlaat naar STK ligt eraf of is gescheurt
de stationeerregelapparaat defect? Relais 244
De tempsensor naast de thermotijdschakelaar heb je perongeluk afgekoppeld,
deze zit onder het ontstekingshuis.
Old 02-10-2010, 15:15
de slangen zijn goed, de tempsensor zit goed.
hij slaat af zodra je het schakelaartje op de gasklep beweegt blijft voor de rest gwoon goed stationair lopen.
zodra die schakelaar beweegt valt er bij het regelapparaat een 12v weg.
