Old 13-09-2010, 21:08
grietje grietje is offline
Default Advies nodig mk II
Hallo Allemaal
Ik heb al een tijdje een probleem met mijn gollefie 1.3. Sinds een paar maanden hoor ik bij snelheden onder de 80 constant een soort schrapend geluid, alsof er iets aanloopt of niet goed gesmeerd is ofzo.
De garage zegt dat het de versnellingsbak is en dat er een nieuwe versnellingsbak op moet a €500,-
Hebben jullie een idee of dit kan kloppen? ik wil graag in mn golfje blijven rijden maar zo word het wel erg duur
Old 13-09-2010, 21:21
Beter gewoon een bak van iemand van hier kopen. Voor 'n 1.3-bakje (4 versnellingen) hoef je niet meer dan 50 euro kwijt te zijn.
Een 5-bak is normaal wat duurder, kan tot 250 euro oplopen, maar onder die 500 euro brlijf je sowieso zitten.
Moet je je alleen even iemand regelen die hem inbouwd als je het zelf niet kunt.
Test eens of de auto ook zo'n geluid maakt als je stilstaat met lopende motor, en de koppeling intrapt trouwens.
Old 13-09-2010, 21:32
Nol Nol is offline
Je zou eens kunnen proberen wat teflon in je bak te gooien, en anders idd wat breadfan zegt..
Succes!
MKII-8V GTI '85 -> ?
Old 13-09-2010, 21:47
Thanks voor de snelle reactie als de motor stationair loopt en ik druk de koppeling in dan hoor ik het geluid niet. In z'n 4 boven de 80km/h ook niet. Daaronder wel.
Ik heb gehoord dat er verschillende codes zijn voor versnellingsbakken, hoe kom ik erachter welke ik heb? zodat ik de juiste kan kopen
ben zelf helaas niet zo handig.. maar dan moet ik even iemand zien te vinden
Old 13-09-2010, 21:58
Ik zeg kapot / versleten druklager.
Heb het bij de Passat ook gehad.
Old 13-09-2010, 22:07
Nol Nol is offline
Waar die code precies staat (boven of zijkant) durf ik je niet te zeggen, heb er wel nog een liggen, weet niet van waar je bent, hulp met vervangen is ook geen probleem.. (tegen kleine vergoeding)
Old 14-09-2010, 21:49
knedel16vweber's Avatar
kan dr ook nog wel bij....
---=WEBER INSIDE=---
Old 14-09-2010, 22:38
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ik heb nog een 4-bak liggen met assen bij.
Zal morgen ff voor je kijken welk nummer erin staat.
Stuur maar ff een pbtje.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 15-09-2010, 09:05
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
dat zeg ik ook,
het is net een grindmolen!
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 15-09-2010, 09:32
Bedankt voor alle reacties nolmk2 gaat me waarschijnlijk helpen aan een nieuwe bak. Mocht het allemaal niet lukken dan meld ik me natuurlijk
/edit
Nol woont een klein beetje uit de richting Zijn er misschien nog mensen bereid (binnen een straal van 50km van amsterdam) om mij te helpen aan een versnellingsbak+montage? Uiteraard tegen betaling (op korte termijn?)
Old 15-09-2010, 18:24
Als het om 't druklager gaat hoef je niet gelijk de hele bak te vervangen hè.
Dus kijk eerst even wat nou precies het probleem is voor je onderdelen gaat kopen en begint de boel uit elkaar te trekken.
Old 16-09-2010, 20:45
willemvansoeren willemvansoeren is offline
Send a message via MSN to willemvansoeren
Grtz Jel
meeste 4 bakjes van een 1300 zijn bakcode AKW
Old 18-09-2010, 19:57
egon's Avatar
egon egon is offline
goed thuis gekomen....
ik hoop dat jullie tevreden zijn.
nogmaals gr,egon
Old 18-09-2010, 20:11
Nol Nol is offline
Dat hoop ik ook idd!
Nogmaals mijn excuses voor het bloemetje
Maar vandaag dus wel grietjes bak, koppeling, druklager en koppelingskabel vervangen (Egon bedankt voor het meeste werk! smerigste heb ik dus gedaan... ) en een mede-forummer weer goed opweg geholpen....
Jullie nog bedankt voor de vlaai, was erg lekker.. Herm kwam nog ff kijken toen jullie al weg waren en heeft laatste stuk soldaat gemaakt
MVG Nol
Old 18-09-2010, 20:20
egon's Avatar
ja nol, verschil moet er zijn iemand moet het vieze werk doen
Old 18-09-2010, 20:28
tim_j's Avatar
dit is leuk om te lezen
Old 19-09-2010, 11:10
whaha nol&egon super bedankt, jullie zijn echt topgasten en hebben ons echt geweldig geholpen golfje schakelt als een babyhuidje was heel gezellig. We zijn na een korte stop bij de goudreinet relaxt teruggereden.
Nu nog opzoek naar een paar mooie bloemstickers
