Old 13-09-2010, 20:45
MKII Vr6 MKII Vr6 is offline
Default Polo G40 1993 Verkocht mag dicht
Te koop aangeboden,
Polo G40
- Bouwjaar 1993
- Motor 1,3 G40 op ( op kenteken een 1,3 omkeuren zal geen problemen geven )
- Gekeurd tot 29 Juni 2011
- Kilometerstand 175011km ( Wordt nog mee gereden )
- Gekocht bij kmstand 164732km op 13-04-2010
Wat allemaal gedaan is aan de auto.
Bij kmstand 166298km 04-05-2010:
- Olie
- Oliefilter
- Luchtfilter
- Bougies
- Bobine
- Thermostaat
- Thermostaathuis
- Remcilinders achter links en rechts
- Wiellagers achter links en rechts
- Remvoeringen achter links en rechts
- Accu
- 2 Nieuwe riempjes naar de G-Lader
- Distributieriem
- Verdelerkap en Rotor
- Uitlaat gemaakt incl. alle rubbers nieuw van voor tot achter
- Koppelingskabel orgineel vw
- Nieuwe Apk
Bij kmstand 169920km 28-06-2010 vervangen:
- Flens waar het druklager op zit in de bak
- Druklager in de bak
- Drukgroep
- Koppelingsplaten
Bij kmstand 172540km vervangen:
- Kleppendekselpakking
Bij kmstand 172790km 21-08-2010 vervangen:
- 2 Bougiekabels de 2 andere zijn nog als nieuw
Van alle reparaties zijn de rekeningen aanwezig, en alle repaties zijn uitgevoerd in een garage.
Verder over de auto:
- Opnieuw gespoten in Augustus 2009 door de vorige eigenaar.( er zit op de kofferklep een blaasje van bijna 1 euromunt niet zichtbaar van 1,5m afstand.)
- Achter zitten er nieuwe schokbrekers met veren erop met nutenverstelling, en voor nieuwe veren.
- Er zitten nieuwe koplampen in orgineel Hella met zwarte achtergrond. (Met rekening )
- Er zitten de orginele G40 Bbs velgen onder met 4 goede banden.
- Het interieur is goed, maar alleen begint de wang van de zit van de bestuurdersstoel wat slap te worden.
Het stof is niet gescheurd, en er zitten geen vlekken in. ( De wang dient alleen maar opnieuw gevuld te worden )
De stoelen zijn ook in hoogte verstelbaar.
- Er zit een 68mm poulie op, en een andere chip erin. ( de orginele chip en poulie zijn ook aanwezig )
- In de auto zit een autoradio in met bluetooth en usb aansluiting en 4 goede boxen.
- Minpuntje is dat er een nieuwe antenne op het dak moet. ( de antenne is gestolen)
Nu de foto's
De auto word verkocht zonder de motorkapbra
Mochten er vragen zijn dan hoor ik het wel.
Dit kan via de mail of via tel: +316 21 85 45 10
De auto gaat weg omdat ik een golf 1 of iets wat sneller is dan de G40
Inruil is mogelijk alleen beperkt wat snel of golf 1 of cabrio
Vraagprijs: 2100 euro want ik heb een andere gezien
Old 14-09-2010, 07:25
Oeps vergeten.
Ook zit er een alarm op met startonderbreker, en een meter voor de ladedruck.
Old 19-09-2010, 13:57
Old 25-09-2010, 11:45
Old 01-10-2010, 21:16
Up en prijs aangepast nieuwe vraagprijs 2100 euro
Old 09-10-2010, 11:11
Up en prijs aangepast 1800 euro
Old 09-10-2010, 22:41
sebastiaanmk1's Avatar
sebastiaanmk1 sebastiaanmk1 is offline
Hoef je niet om te laten keuren, de motor inhoud blijft namelijk 1.3
Jetta MK1 '82
F@ck JDM, i'll go VAG only
Vorige VW's
Golf MK4 TDI GTI
Golf MK2 Wolfsburg G60
Polo MK2
Old 09-10-2010, 22:45
moet je wel omkeuren,je overschrijd namelijk de toegestane 40% vermogensafwijking.
Old 09-10-2010, 22:48
ok, dan heb je weer gelijk idd :P
Jetta MK1 '82
Vorige VW's
Golf MK4 TDI GTI
Polo MK2
Old 12-10-2010, 19:04
Up moet weg heb er anders 2 op mijn naam staan 1500 euro
Old 12-10-2010, 20:48
sjors corteccia's Avatar
sjors corteccia sjors corteccia is offline
hoe is de staat/ historie van de g-lader?
waar staat de auto?
Old 12-10-2010, 21:35
waar staat de auto?
De staat van de auto:
- Geen roest aan de onderkant of dergelijke, alleen dat plekje op de kofferklep zoals vermeld bovenaan
- Interieur is zeer netjes, verder is er niks op de auto aan te merken.
- Ik weet alleen van de vorige eigenaar dat de lader rond de 30dkm gelopen heeft.
Deze levert netjes zijn druk en pakt ook netjes op
- De auto staat in meerssen ( Limburg)
Old 16-10-2010, 11:39
Old 18-10-2010, 18:16
Old 24-10-2010, 15:35
