Old 13-09-2010, 17:29
antoine91 antoine91 is offline
Default stotteren? iemand idee??
hallo mensen,
nou kijk ik heb een golf 4 1.6sr
en normaal lig de toeren begrenzer bij de 6500 toeren
maar mijne doe het zelfde 'toerenbegrenzer idee' bij 5000 toeren
en hij heb veeeeel minder power,
het enigste wat ik laatst gedaan heb is,
bougies vervangen voor precies de zelfde
iemand idee??
alvast bedankt
laterzz
Old 13-09-2010, 19:56
patjetta patjetta is offline
Heb je de bougie`s niet laten vallen?
Of is de electrode afstand ergens door verandert?
Dan heb je een heele andere vonk en kan je je kracht ook kwijtraken
Jetta mk2
Old 13-09-2010, 20:14
nee, ik heb ze niet laten vallen,
wat voor afstand moeten die pikkies hebben met het middelste bolletje??
want dan kenk dat morgen eerst ff doen,
laterzz
Old 13-09-2010, 21:01
heb net nog gekeken, zitten nu allemaal 0.5mm van dat pikkie vandaan,
en nog steeds niks, iemand een idee??
laterzz
Old 15-09-2010, 17:44
ids ids is offline
zo'n sr is een 16 klepper toch?
je kunt vrij lastig bij de bougiekabels en het kan zijn dan je 1 beschadigd hebt.
laat de motor stationair draaien en spuit dan met een bloem spuit water over de kabels, dan zie je vaak wel of er wat met de kabels is.
Old 15-09-2010, 21:33
jupz zo een is het,
ik heb vandaag alle bougie kabels vervangen, was wel te doen, maar nog geen verschil, heb ook gelijk de gasklep schoongemaakt, buis naar de luchtfilter ook, zat olie in, ik heb gewoon al het logische gedaan, luchtfilter ook ff vervangen
en bak schoongeblazen met compressor, maar ik weet het niet meer, waar zit het benzine filter eigenlijk bij een mk4? miss is die wel helemaal verstopt, waardoor hij zo dom doe...
gr
Old 17-09-2010, 11:42
Het is toch gekomen nadat je de bougie`s heb vervangen?
Dan heeft het waarschijnlijk daar wel iets mee te maken.
Jetta mk2
Old 18-09-2010, 13:45
nope, was daarvoor al, dus toen heb ik bougies en kabels pas vervangen
laterzz
Old 18-09-2010, 20:18
Is de benzine druk wel goed?
Jetta mk2
Old 19-09-2010, 10:44
weet ik niet,
mij pa had het over een of andere lamsal sensor ofzo in de uitlaat voor de uitlaatgassen te meten, en dan hoeveel benzine te geven.. en dat dan die sensor kapot is..
ken dit kloppen??
laterz
Old 19-09-2010, 20:36
Dat kan kloppen dat is de lambda sensor.
Die kan je ook doormeten dan weet je zeker of die kapot is.
Jetta mk2
Old 22-09-2010, 08:00
SteffenUS's Avatar
SteffenUS SteffenUS is offline
Even voor de duidelijkheid, een 1.6sr is een 8v en geen 16v. Maakt in dit geval waarschijnlijk niet heel veel verschil, maar toch...
Daily ride; 2002 Audi TT Roadster
spare car; 2001 VW Jetta GLS
Wife's daily; 2010 Ford Escape Limited
Old 03-10-2010, 17:07
Kijk ik had er nog niks aangedaan...
en toen, ging hij in eens weer normaal rijden:O...
en na 25km ging hij weer stom rijden.. miss weet iemand iets:$? miss ook niet maar
dat eerst zou wel beter zijn
groetjes
Old 03-10-2010, 23:14
de luchtmassameters willen vaak ook nog wel eens kapot gaan.
Old 04-10-2010, 20:16
reuvekampie reuvekampie is offline
pak de plantenspuit nog eens en spuit water op de bobine.....die kan ook doorslaan namelijk. als je er water opspuit en er springen vonken over,dan is die kapot.
Old 04-10-2010, 22:39
ids ids is offline
Laat de auto eens uitlezen, van achter de pc gokken helpt je ook niet echt verder...
heb ook wel eens een zo'n golfje gehad die stotterde ook, een weekje later zat er een gat in de versn,bak...
Old 05-10-2010, 19:13
je hebt motorisch stotteren en mechanisch stotteren....
ik heb een Golf IV v6 4motion,had dezelfde kenmerken ongeveer..auto is 4 keer uitgelezen,maar gaf geen foutcodes. rijdend uitgelezen leken de lambda waardes niet 100%. plantenspuit op de bobine,en ja hoor kapot.
daarvoor de bougies vervangen en de kabels. nieuwe luchtmassameter opgekomen niets hielp,geen foutcodes. soms moet je sleutelen met je hoofd ipv al die computer shit.
naja uitlezen kan iig geen kwaad,maar bij geen foutcodes...word het een lastig verhaal
