Old 09-09-2010, 18:54
cmart187 cmart187 is offline
Default velgen te breed
Beste mensen,
Ik werd pas geleden aangehouden door agenten. ze zeiden dat mijn velgen te breed waren en teveel uitsteken.
Nu is mijn vraag hoeveel cm is max toegestaan ?
Old 09-09-2010, 19:01
Van de Lucht Van de Lucht is offline
3, want ik werd laatst ook aangehouden en dat zeiden ze tegen mij.
Old 09-09-2010, 19:07
T5_TDI T5_TDI is offline
Maar het loopvlak van de band mag niet buiten de kas komen, en je spoorbreedte mag ook maar een bepaald percentage veranderen.
Knappe agent die dit met het blote oog kan zien.
Golf mk1 1983 Te koop!!
Old 09-09-2010, 21:58
knedel16vweber's Avatar
---=WEBER INSIDE=---
Old 10-09-2010, 18:29
Ik heb hier wat fotos gepost
Old 10-09-2010, 18:32
das te breed.. loopvlak komt buiten de kassen..
Old 10-09-2010, 18:51
hoe kan ik dit probleem oplossen ?
Old 10-09-2010, 18:59
Ivo's Ivo's is offline
banden eraf, smallere erom laten poffen... (meer stretch dus)
verder zou er misschien een paar mm van het velgflens afgedraaid kunnen worden zodat ze wat verder naar binnen vallen (wel bij de specialist laten doen!)
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
Old 10-09-2010, 19:00
heb het vermoeden dat je een spoorverbreder ertussen hebt..
Old 10-09-2010, 19:03
Ik heb geen spoorverbreders. het heeft een heel laag et waarde
Old 10-09-2010, 19:13
ik had 16 inch 8j et 13 op de lupo, had wel de kasten gedrukt, viel er mooi in
dit lijkt wel et0 of et-5.. ziet er persoonlijk niet mooi uit
Old 10-09-2010, 22:51
andre0511's Avatar
andre0511 andre0511 is offline
cmart187 heeft het ook op een polo zitten,en die heeft standaard een hogere et als een lupo.
Audi S3 8L 270 pk 400 nm
Waarom moet je bij een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven?
Old 10-09-2010, 23:50
ja maar, hoe kan ik het probleem oplossen ? kleinere of platteren banden ?
ik heb nu banden maat 205/45 r16. Ik wil mijn wielkasten niet uitlaten rollen, ik wil misschien later weer mijn orginele velgen er op doen. ik rij hier alleen in de zomer mee.
Old 11-09-2010, 07:45
195 40 16 gebruiken 205 45 16 is echt geen maat voor onder een lupo
Old 11-09-2010, 12:48
het is geen lupo, het is een polo.
OKe dankjewel voor je advies ik hoop dat het probleem dan is opgelost
Old 11-09-2010, 12:53
richard-polo's Avatar
lupo,, kijk nog eens goed!!
lekker strak bandje laten monteren die wat stretch geeft..
Old 11-09-2010, 12:58
Whahha eindhoven de gekste jongee,
wat vind jij van deze banden maat 195/40/16?
Old 12-09-2010, 13:12
te groot ik zie liever 13 14 of 15inch..
met een beetje stretch moet dat wel passen lijkt me...
maar zoals je wel op dit forum kan lezen is niet iedereen daar voorstander van
Old 21-09-2010, 16:12
scirocco9 scirocco9 is offline
in belgie moet niet enkel het loopvlak van de band in de kast ziten maar ook de velg komt die er 1mm buiten heb je een probleem
Old 21-09-2010, 19:09
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
mag 3 cm uitsteken en 2% spoorverbreding hebben. en aan die 2% zit je al snel!
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
