Old 06-09-2010, 19:35
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
Default Diverse Golf 2 onderdelen opruiming
Na de doos toch al lang in de schuur te hebben staan met allerlei onderdelen word het maar eens tijd dat ik wat ga ruimen. Prijzen staan erbij omdat het moet en over bijna alles valt eventueel te praten.
verzenden mogelijk. kosten voor de koper en afhalen ook.
Fusee van een GTI 8V met abs sensoren. Sensoren zijn goed. € 50
**word niet verstuurd**
Motor heeft in totaal 80.000km na revisie gedraaid en heeft nu een klein rammeltje in zitten vermoedelijk krukaslagers. Blok is voorzien van 2 Kent Cams nokkenassen 276 graden. Kop is compleet bewerkt en is voorzien van zwaardere klepveren en nieuwe klepstoters. Kop is 100%
Zonder nokkenassen € 150 VERKOCHT
Met Kent Cam nokkenassen € 350 ( nokkenassen kosten normaal voor een set (2stuks) € 600) VERKOCHT
Alleen de Kop incl nokkenassen € 300 VERKOCHT
Onderblok los € 50
nokkenassen gaan alleen los weg indien de oude originele terug komen bij mij zodat het blok compleet blijft.
Gepolijst kleppendeksel word los verkocht € 50
Ventilator motor € 25
Nieuwe GTI lijst linksvoor.
€35
Dunne zijlijst incl GTI logo. Moet wel een poetsbeurtje hebben maar is recht. €25
STK 2-pins aansluiting € 20
Krukas Poulie voor montage van stuurbekrachtigingsriem €30VERKOCHT
Water mondje van Aluminium voor 16V. Voorzijde blok € 10
ABS computer € 25
universele elektrische motortjes voor ramen € 25
Koppelingskabel 8V en 16V € 15
Setje H&R veren met een verlaging van 40mm voor GTI 16V € 75
Klep pompjes. In perfecte staat je klep valt niet meer na montage van deze € 15
Binnenspiegel € 5
achterste motorsteun 20.000km oud € 25
ABS pomp werkend gedemonteerd €35
Buitenspiegels Antraciet zwart WOB kleur ( geen idee welke meer) wel kleine beschadigingen € 25
gasklephuis GTI 8V € 20
Compleet PL inlaatspruitstuk. € 30 VERKOCHT
Nieuwe drukgroep (8000km oud) + koppelingsplaat (15000km oud) € 50
Mocht er iets tussen staan naar je gading laat het me dan even weten via info@lowering.nl en dan komt het vast wel in orde. Vragen over een van de onderdelen geen probleem.
