Old 05-09-2010, 16:31
Franky B's Avatar
Franky B Franky B is offline
Send a message via MSN to Franky B
Default Slangetje carb los. Rara, waar is die van?
Hallo!
2 vraagjes,
Heeft iemand een idee waar dit slangetje naar toe zou moeten gaan? Zit vast aan de carb. Maar kan niet vinden waar deze aan hoort.
Ook nog even een vraag over een stekkertje. Deze zit ook nergens op aangesloten. Misschien dat het ook niet hoeft. Maar als deze ook ergens op aan gesloten moet worden hoor ik dat natuurlijk graag
Het slangetje van de carb,
Het stekkertje,
Bedankt alvast!
Polo coupe 1.3 Cleaned
Golf 3 TDI 81kw Chipped (Donor)
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 05-09-2010, 18:48
Steilheck Steilheck is offline
Slangetje gaat aan de onderzijde van je luchtfilterhuis, stekkertje zit bij mij ook los.
Mijn motorcode: 1.3 MH
Old 05-09-2010, 18:53
Franky B's Avatar
Ik heb er al naar zitten kijken maar ik zie niets om hem op aan te sluiten op het luchtfilterhuis.
Misschien toch nog eens goed kijken dan.
Bedankt iig!
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 05-09-2010, 19:04
In de bodem van je luchtfilterhuis zit een oranje stuk plastic met pijpjes aan de onderzijde?
Of heb je andere motorcode?
Old 05-09-2010, 19:17
Franky B's Avatar
nee je had helemaal gelijk! ik heb net nog even gekeken en idd daar zat de aansluiting.
Stom had ik zelf ook wel kunnen bedenken...
Heb het luchtfilterhuis er af gehad. Polo lijkt op 3 poten te lopen. ff bougies bekeken enz.
kon zo niet wat raars vinden. moet nog maar ff verderzoeken.
Want aan een los hangend vacuum slangetje ligt het niet iig.
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 05-09-2010, 19:51
Bij mij recent de bougiekabels vervangen omdat hij ook onregelmatig liep en tikte onder de motorkap. In de donker zag je de vonken wegspringen
Dus in het donker de kap even opentrekken.
Old 06-09-2010, 14:27
Franky B's Avatar
Heb de polo gisteren opgehaald. Eerste stuk reed ie prima maar na een keer gestopt te zijn om te tanken liep hij ineens op 3 poten.
Maar heb thuis gered. Nu alleen eens kijken wat het probleem kan zijn. Zal vanavond ff kijken hoe het zit met de bougiekabels! bedankt voor de tip!
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
