Old 04-09-2010, 08:47
JMTuning - BK Customs JMTuning - BK Customs is offline
Default gereviceerde 16v motor - 16vg60/16vturbo
ik heb nog een compleet gereviceerde 16v kr motor staan.
1850cc
compressie 9:1
opgeboord naar 82,5mm
nieuwe zuigerveren, lagers, pakkingen, klepgeleiders, blok + kop gevlakt, kleppen geslepen,klepzittingen geslepen etc.
motor is reeds in elkaar gezet,dus met aangepaste distributie riem en nog 0km erop.
DIKKE verschroomde scirocco inlaat! (k-tech duitsland)
motor is compleet gereviceerd bij hurricane racing te heerhugowaard
gebouwd om circa 250pk aan te kunnen
mag weg omdat ik een nieuwe motor heb welke het dubbele moet leveren.
zeer mooi dus om bijvoorbeeld een 16v g60 van te maken.
340cc injectoren en speciale rvs fuelrail erbij
g60 kabelboom en computer erbij.
g60 gasklephuis met dichtgelaste retour
olieleiding om een turbo te smeren
olieretour in het carter gelast
geen dynamo, wel waterpomp en ontsteking
020 bak erbij met een standaard koppelingsset
prijs 2000 euro
eventueel nog een equal lenght turbo spruitstuk erbij met kleine garrett turbo (400 euro)
Old 04-09-2010, 08:48
en bij het spruitstuk en turbo zit ook een 76mm downpipe met flexibel deel, lambda en egt aansluiting en passend voor een golf 2
oja er zit nu een zwart kleppendeksel op in plaats van het gladgeslepen exemplaar
en tevens zit er een oliekoelerset op
Old 04-09-2010, 09:17
Klinkt als een zeer scherpe prijs voor zo'n motor, Jelmer!! Zul je denk ik niet zo lang mee blijven zitten..
Old 08-09-2010, 10:54
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Gaaf ding!
Old 22-09-2010, 07:39
up...
niemand een knappe motor nodig?
Old 30-03-2011, 13:36
heb m nog steeds
