Old 30-08-2010, 09:41
gravety gravety is offline
Default kevertje start weer! en nu...?
De kever van mn broertje start niet meer!
na de hevige regenbuien van afgelopenweek wilde de kever niet meer starten.
De startmotor doet het wel maar hij slaat niet aan.
wat kan het zijn?
hoop dat jullie kunnen helpen!
gr Arno
Old 30-08-2010, 11:24
het betreft hier een 64 er kever met kenteken hs-88-91
Old 30-08-2010, 11:40
Yellowbug's Avatar
alles wat met je ontsteking te maken heeft moet je gaan droogmaken. Dus verdelerkap losmaken en droogblazen plus waar de kontaktpuntjes zitten. Bougie en bobinekabel(s) droogmaken. hopelijk doet ie het dan weer.
succes met dweilen!
Mijn wagenpark
Old 30-08-2010, 11:56
zal vanavond gelijk aan de slag gaan zal gelijk even wat foto's posten van mn broertjes aanwinst.
Van de week stotterde het kevertje al een beetje, kwam mn broertje net mee
dus vergroot dat de kans dat het om vocht gaat?
Old 30-08-2010, 16:38
Yellowbug's Avatar
Kontroleer meteen even de kontaktpuntafstand. Deze moet 0.4-0.45mm zijn.
Vaak is door slijtage van het fiber nokje wordt de kontaktpuntafstand kleiner.
De as waar de nokjes op zitten die de kontaktpunten bedient, moet voorzien zijn van een klein beetje vet anders slijt het te hard.
Mijn wagenpark
Old 31-08-2010, 07:05
na wat pielen met een klep aan de zijkant van de carb weer lopen als een zonnetje....
moet deze klep in een bepalde stand staan? zit aan de linkerkant van de carm en heeft een aantal vertandingen.
gr Arno
Old 31-08-2010, 07:44
Melvin Melvin is offline
Volgens mij is dat je choke!
Old 31-08-2010, 08:58
Yellowbug's Avatar
Klopt. is de choke. Deze staat bij een warme motor normaal gesproken naar boven gedraaid (vertanding het kortst bij het asje) (niet aan de schroef draaien die er tegen aan komt)
Als de choke niet goed werkt, kan het elektrisch verwarmingselement dat aan de andere kant van het asje zit, defect zijn, geen spanning krijgen of niet goed gemonteerd zijn. Is niet eventjes zo uit te leggen omdat ik er niet naast zit.
Je kunt kontroleren of op het doosje aan de rechterkant van de carb een aangesloten zwarte draad heeft. Deze moet 12v krijgen als je de auto op kontakt zet. Hierin zit een bi-metaal dat ervoor zorgt dat de choke er langzaam vanaf draait (doosje wordt dan ook warm(er))
Mijn wagenpark
Old 31-08-2010, 10:22
ok dat zal ik vanavond eens nakijken!
Het luchtfilter zat ook goed vol met olie.
Hoe maak ik dit schoon, of beter een nieuwe er opzetten? zo jaar, waar haal ik die?
Het is het zelfde luchtfilter als hier onderstaande foto:
http://i293.photobucket.com/albums/...r69resto020.jpg
wat hoort er aan het pijpje links aan de onderkant van het filtermondstuk?
dank alvast!
gr Arno
Old 31-08-2010, 10:56
Rob g60 Rob g60 is offline
dat is een olie bad filter daar moet olie in staan.
dat pijpje loopt naar achter op het koelhuis voor warme lucht in de winter.
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 31-08-2010, 11:05
Yellowbug's Avatar
Mijn wagenpark
Old 31-08-2010, 11:08
ohw :$ haah aldoende leert men
hoeveel kwaad kan het als er nu weinig tot geen olie in zit? In de onderste bak zit niets alleen het bovenste filter is nat van de olie zeg maar.
bedankt voor jullie hulp!
Old 31-08-2010, 11:28
Yellowbug's Avatar
volgens mij (correct me if i'm wrong), staat er een streep in je luchtfilter tot hoever er olie in moet zitten. gewoon aanvullen is het beste. ik weet niet wat de gevolgen zijn als er te weinig in zit.
Mijn wagenpark
Old 31-08-2010, 20:19
vwmark vwmark is offline
als het filter niet gevult is met olie dan wordt er maar weinig gefiltert de rotzooi blijft namelijk in de olie zitten en zorgt er dus voor de je carburateur niet vervuilt raakt.
