Old 29-08-2010, 20:36
gti-er gti-er is offline
Default verkocht!
verkocht en opgehaald!
Old 30-08-2010, 14:32
Old 30-08-2010, 19:35
bluebastard bluebastard is offline
Originele 20 jahre onderdelen nog aanwezig ?
Old 30-08-2010, 20:31
Zoals wat? Alles is hetzelfde gebleven zoals hij is geleverd! Enkel de koplampen zijn veranderd, en de rode bies voorop zit er extra bij.
Als je de rode gordels bedoeld, die zijn enkel bij de rood/zwart gevlakte interieur geleverd. En niet bij deze Recaro's, deze interieur was een extra optie ter vervanging van de andere!
Old 30-08-2010, 20:59
Lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Volgens mij zijn deze editions altijd met rode gordels en geblokte stoelen geleverd.
Of bedoel je dat het hele interieur vanaf fabriek is vervangen door dit interieur ?
Is er iemand die dit kan bevestigen ?
En heb je een foto van de middenconsole enz ?
En heb je de donkere mistlampen nog wel ?
Old 30-08-2010, 21:53
Erwin_ Erwin_ is offline
Rode stiksels in het stuur en handrem en aluminium handremknop zijn wel 20 jahre opties, maar volgens mij is dat interieur niet orgineel.
Of zijn dat geen 3 deurs voorstoelen (in een 5 deurs wagen)?
Old 30-08-2010, 22:13
raf_construct's Avatar
raf_construct raf_construct is offline
Dat zijn geen opties, was standaard bij de 20 jahre golfs.
Voor zover ik weet hadden ze standaard geblokte stoelen, in optie enkel te vervangen door leder. Wat niet wegneemt dat deze recaro's stukken beter zullen zijn dan de originele stoelen.
Rode gordels zou hij sowieso moeten hebben, net als de nokia DSP...
'88 Caddy 1.9TD
Old 30-08-2010, 22:16
Dat zou wel kunnen, ik moet wel zeggen dat deze auto NIEUW in Luxemburg is geleverd en niet Duitsland. Hij heeft namelijk maar 1 eigenaar in Luxemburg gehad. Misschien dat die bij aankoop het originele interieur niet mooi en vervangen heeft voor deze! Mistlampen zitten er niet meer bij, omdat er 1 wit was en de ander zwart. Die heb ik vervangen gewoon door Hella zwarte knipperlichten en afdekplaten. De handrem is het zilverkleurige knopje maar een roodgestikte handremhoes. Wat ik dus wel weet dat het zilverkleurige knopje enkel in 1997 gemonteerd zijn! En niet in dus in de jaren 96!
Stuur heb ik vervangen omdat de originele stuur helemaal kapot en lelijk was!
@ Erwin : Recaro's zijn ten alletijde geleverd met zo'n knop om hem naar voren te halen. Dus zowel in de 3 als de 5 drs!
Old 30-08-2010, 22:22
Blijft toch lastig zo'n 20Jahre uitvoering!
Maar goed DSP van Nokia zit er ook niet (was dat trouwens geen optie?), maar d'r zit wel een casette-houder in. En ik neem aan dat niet na 10 jaar er in gezet wordt. Dus neem ik aan dat die er van begin af aan erin zit!
Old 30-08-2010, 22:44
het gekke is er gewoon de rode remklauwen op (voorste wel opnieuw gelakt), maar de achterste gewoon ori. rood. De originele dubbele uitlaat zit er nog op! Grotere remschijven zitten er ook op!
Ik neem aan dat dit niet een bijmekaar geraapte 20jahre is.
Old 30-08-2010, 22:47
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
ik heb een origineel belgische 20 jaar editie gehad (ook van 1ste eigenaar) en die had ook zwarte gordels, was zo afgeleverd zei de eigenares toen
zat bij mij ook geen nokia soundsystem in toen
wat betreft het recaro interieur:
bovenstaand interieur is een optie die je kon krijgen voor de 20 jaar editie. spijtig genoeg waren die enkel dan in dit stof te krijgen en niet met de geblokte zetels zoals er standaard inzitten
bovenstaand interieur is 200% zeker origineel
Old 30-08-2010, 22:48
dank u beleefd!
Old 30-08-2010, 23:04
Golfbal pook er wel in ?
Old 30-08-2010, 23:28
yep!
Old 31-08-2010, 13:16
up!
Old 31-08-2010, 21:45
Ik zal m'n collega even polsen of het wat voor 'm is.
Old 31-08-2010, 22:12
thnx man! Ik hoor het wel!
Old 01-09-2010, 15:53
up!
Old 02-09-2010, 15:40
Old 02-09-2010, 16:28
Marco 20VT's Avatar
Marco 20VT Marco 20VT is offline
Er zit een 'naar voren kantel instap hendeltje' aan de binnenkant van de voorstoel... rechter 3-deurs stoel links en andersom gemonteerd?
Mag ik zo brutaal zijn om te vragen of de auto ooit schade heeft gehad? Scherm linksvoor lijkt lager te zitten dan het portier. Of is dit enkel de strip?
Heb een Golf II in te ruilen, maar die is niet in erg goede staat. Rookt (de auto, ik niet) en is en 1.8 CL.
