Old 18-08-2010, 21:42
h6yes h6yes is offline
Default volgorde bougies 1.3 nz
Ben bezig om een 1300 MH blok om te bouwen naar een NZ. Inmiddels is alles gereed en het blok weer in de auto gemonteerd. Alles is weer aangesloten en tijdens het starten loopt het blokje echter niet goed.
Ontsteking moet nog goed afgesteld worden echter de strobo lamp uitgeleend. Ik vermoed de volgorde van de bougiekabels verkeerd te hebben. Kan iemand de juiste volgorde even doorgeven ? Thanx
Old 18-08-2010, 22:04
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Old 18-08-2010, 22:48
Originally Posted by J-9A-N
1-3-4-2
Thanx! Hoe kon je ook alweer precies zijn wat de 1e kabel is etc.
Old 18-08-2010, 22:52
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Maant niet echt uit denk ik. Langste kabel is voor de 1 anders kom je er niet.
Als je de volgorde maar houd.
Als ik het goed voor heb draait je ontsteking met de klok mee.
Dus gewoon ergens je 1 erop en van daaruit verder gaan.
Grtz Jel.
Who am I? => Me
Old 18-08-2010, 23:07
Okay bedankt voor de hulp. Nu zorgen dat het blokje mooi loopt, dan strakmaken, schuren en rollen maar!
Old 19-08-2010, 00:52
RichardMK2's Avatar
RichardMK2 RichardMK2 is offline
de bougie aan de linkerkant van het blok eruit halen (als je voor het blok staat dat de onsteking aan de rechterkant zit) en daar een schroevendraaier of iets anders redelijk langs in steken.
Proberen om de krukaspoelie te draaien (dat zuigers omhoog en omlaag gaan), zodra de schroevendraaier volledig bovenin staat kijken naar welk punt de rotor wijst.
Dat is dan je 1e cilinder en dan de volgorde 1-3-4-2 aanhoude en klokgewijs meegaan.
Owner of Jetta MK2 (under construction)
Ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig.
Als je me niet gelooft stap je maar uit.
Old 19-08-2010, 07:11
Op de rand van de ontsteking staat een kerf,daar de rotor mee gelijk dat is dan de 1e cilinder
Old 19-08-2010, 10:10
JohanV JohanV is offline
Bij een NZ 1-3-4-2 inderdaad:
Old 19-08-2010, 10:32
okej dit wist ik niet.
sorry vorr de verkeerde uitleg
Who am I? => Me
Old 19-08-2010, 11:15
RichardMK2's Avatar
Ik dacht dat het klokgewijs meegaan was...??
Old 19-08-2010, 12:02
Tegen de klok in! Het plaatje is voor een NZ met transistorontsteking, maar volgens mij heeft een MH die ook altijd.
Ik was toch al lekker aan het tekenen, bij mij zit het dus zo:
Gr. Johan
Old 19-08-2010, 19:01
Motor draaid met de klok mee
Old 19-08-2010, 19:53
Mannen TOP, bedankt voor de hulp!
Nog een laatste vraag. Ik heb bij de stekkers van de injectoren een stekker over.Klopt dit ?
Old 19-08-2010, 21:01
3 cilinder van gemaakt
Geef even de kleuren van de draden!
Old 19-08-2010, 21:16
Zit tussen de 1e en 2e injector. Lijkt wel een kabel om iets uit te lezen o.i.d. Kan in ETKA niets vinden.
Old 19-08-2010, 21:25
Op de foto in dit topic is het de draad die tussen de injectoren naar benden loopt, tussen de laatste 2 injectoren.
Old 19-08-2010, 21:31
Dat zal de stekker van de extra luchtschuif onder je inlaatspruitstuk wel zijn. Die stekker zit aan de injectorrailstekkers vast. Ik dacht rood-witte en bruin-witte draad. Iets met rood en iets met bruin in ieder geval.
In ETKA te vinden bij Motor - Inlaatsysteem - Extra luchttoevoer
Old 19-08-2010, 21:55
Misschien een domme vraag, maar moet die stekker ook ergens op aangelsoten worden dan ? Of klopt het dat deze niet gebruikt word.
Old 19-08-2010, 22:07
Zwarte stekker?
Die is ind voor de extraluchtschuif
Deze zit onder het inlaatspruitstuk
Die laat de motor met koudstart versneld lopen
Old 19-08-2010, 22:10
Verdorie, heb ik dat niet gezien dan ? Heb alles van een NZ overgezet op een MH blok. De aansluiting zit dus onder de inlaat ? Kan ik er zo bij of moet de inlaat eraf ?
Ik kijk morgen even. Kan het zijn dat ie beroerd loopt als die stekker er NIET opzit ?
