Old 10-08-2010, 17:46
redsyncro redsyncro is offline
Default zelfdiagnose
Ik heb een probleem
ik wil mijn auto uitlezen maar had de bedrading naar de stekker voor het uitlezen nog niet gemaakt na de motor wissel van 1.6 td naar 1.9 tdi [afn]
na alle schema 's van elsawin te hebben bekeken kan ik de draad niet vinden die naar de computer gaat op de 68 polige stekker , volgens de schema's moet het een gele draad zijn maar die kleur zit niet in de 68 polige stekker
mijn vraag weet iemand op welke pen van de 68 polige stekker de draad moet zitten om hem uit te lezen
Rene
Old 10-08-2010, 18:09
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Als je kunt zien dat het een gele draad moet zijn, dan kun je met het volgen van het lijntje ook zien op welke positie hij in de stekker zit....
Old 11-08-2010, 11:46
joske2's Avatar
joske2 joske2 is offline
hallo Rene,
Op autodata zie ik dat je de grijs/witte draad moet hebben die op aansluiting 61 van de ECU zit. mischien heb je hier meer aan. Succes!!
groeten,
Jos
Old 13-08-2010, 08:52
klopt de grijse komt op pen 60 uit , maar ik heb ook nog een grijse die naar de startblokkering gaat Waar het mij om gaat is de stekker waar je de obd op aansluit daar zitten 4 .draden op namelijk rood/wit - bruin - geel - grijs
geel en grijs waar naar toe ?
Old 13-08-2010, 09:31
Turbo-Variant's Avatar
Die loopt normaal naar het airbag regelapparaat. Als ik mij niet vergis moet je de grijs/witte doorverbinden met een groen/rode die uit het kastje van de startblokkering komt. (beetje lastig nazien op het wer. )
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 11-12-2010, 18:06
pe-cb pe-cb is offline
Hallo redsyncro ,heb jij al een oplossing gevonden voor het aansluiten van de odb stekker in je 1.9 tdi afn ?
Ik zit met hetzelfde probleem heb in mijn golf 1 (was een 1,5 benzine), een 1.9 tdi afn gelegd,rijd prima maar wil toch ook wel de odb stekker aansluiten maar hoe?
Mocht jij al een oplossing hebben hoor ik het graag .
Alvast bedankt Peter
