Old 09-08-2010, 13:06
RichardMK2's Avatar
RichardMK2 RichardMK2 is offline
Default Greenfilter op MK2 1.6 nu paar problemen
Ik wil op mijn MK2 1.6 een green filter zetten.
Zo'n filter die meteen bovenop de carburateur zit.
Dit filter heb ik al een keer op m'n 1.6 automaat geprobeerd te zetten maar ik kwam niet uit met al de vacuumslangetjes.
Deze had ik allemaal afgedopt maar dat vond de auto niet pretig.
Wie weet wat ik met al die vacuumslangetjes moet doen?
Afdoppen, zo ja welke, of los laten hangen?
Owner of Jetta MK2 (under construction)
Ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig.
Als je me niet gelooft stap je maar uit.
Old 09-08-2010, 15:03
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
probeer de search functie eens Dan vind je vast wel wat
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 09-08-2010, 15:13
RichardMK2's Avatar
Of ik zoek niet goed maar kan er eigenlijks niets over vinden.
Old 09-08-2010, 19:28
Der Einzer's Avatar
hierbij de mijne maar dan voor een golf 3.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=65306
Principe is hetzelfde. Gewoon de bovenste luchtslang loshalen en overzetten. En dan gewoon in de bestaande luchtfilterhuis hangen en vastzetten (zonder bovenkap natuurlijk)
Old 10-08-2010, 14:32
RichardMK2's Avatar
Nee is niet hetzelfde.
Luchtfilter wat ik bedoel komt bovenop de carburateur zelf te zitten. Zelfde principe als enkele weber.
Dus alle originele luchtfilter delen komen te vervangen.
Maar ik weet niet hoe ik het moet doen met alle vacuum slangetjes
Old 15-08-2010, 01:00
Polodee Polodee is offline
Ik heb een K&N vervangingsfilter gemonteerd in het filterhuis. Vervolgens de originele slang vanaf de koplamp verwijderd. Het filter zit nu 'open' op het stukje filterhuis wat direcht op de carb zit. Het enige vacuumslangetje dat ik moest afdoppen was die naar de warmeluchttoevoerklep (punten bij scrabble!)
Ik heb wel een beetje beunhazerig met wat stevig staaldraad de boel gefixt, maar het ziet er redelijk ok uit. Het geluid is fantastisch (niet te sjonnie-achtig, maar net genoeg). En in combinatie met mijn Weber vervangingscarb merk je ook dat er een paar PK-tjes meegalloperen...
Zal vandeweek weer eens wat fotootjes posten. Moest ik sowieso maar weer eens doen...
AKA 'Paul'
Old 15-08-2010, 16:29
Psquare Psquare is offline
Volgens mij worden deze filters bedoeld. Kunnen rechtstreeks met een slangklem worden vast gezet
http://www.efkaimport.nl/Subpaginas...lters.html#half
MKII 1.3 Low&Slow Daily Ratride
MKII 1.6 Project weekend cruiser
Old 17-08-2010, 22:39
RichardMK2's Avatar
@ Polodee. Het gene wat jij heb gedaan is wel weer anders als ik heb, als ik het goed begrijp. die van mij komt echt boven op de carb zelf.
@ psquare. Klopt het is zo'n soort filter zoals die eerste, maar ik weet niet wat ik met mn vacuumslangetjes moet doen.
Old 17-08-2010, 22:42
als je de flterdoos verwijdert hou je 1 slangetje over zover ik weet,die dop je af.
simpel,en doeltreffend
Old 18-08-2010, 21:22
RichardMK2's Avatar
Is het er maar 1?
Dacht dat er meerdere opzaten vanaf de carburateur.
Zal van de week ff ermee prutse en anders zie ik het wel.
Alvast bedankt iedereen
Old 19-08-2010, 00:57
RichardMK2's Avatar
Maar ik had hiervoor een 1.6 automaat, kan het zijn dat die anders reageert ermee dan een handgeschakelde?
Aangezien die automaat er heel slecht op reageerde, stationair liep ie goed maar zodra ik wilde rijde begon ie hevig te stotteren en te haperen en viel ie uit.
Old 19-08-2010, 22:56
RichardMK2's Avatar
Okay filter zit erop en de 2 vacuumslangetjes zijn afgedopt.
Nu zit ik met volgende probleem.
Auto slaat af en toe uit.
Als ik koppeling intrap voor rotonde of verkeerslicht doet ie het af en toe maar niet altijd.
En soms als ik afrem en van zn 4 na zn 3 schakel.
Kwestie van carburateur keer schoonmaken of kan het wat anders zijn.
Had er eerder geen last van maar sinds filter erop zit wel.
En kan het zijn dat door het filter de auto naar benzine begint te ruike af en toe? Net of dat ie teveel benzine heeft of iets?
Old 23-08-2010, 23:52
RichardMK2's Avatar
mag dicht
