Old 08-08-2010, 14:24
Default ombouw 5x100 + remupgrade op golf 2 ??
Ik wil mijn golf 1800 van '86 ombouwen naar de steek 5x100 en tevens mijn remmen upgraden.
Nou kan ik van een passat 35i vr6 van 91 alles compleet overnemen.
-aandrijfassen voor buitenste homokineten
-fuseestukken inclusief remmen
-achteras compleet met remmen (remsysteem wou ik op mijn golf achteras monteren)
Nou is het de vraag of dat wel past. ?????
Heb zelf al gezocht en heb ergens gelezen dat het onderstel van een '91 passat nog niet het plus onderstel is en dat het verschil in spoor breedte in de draagarmen zit. Maar klopt dit ?
Old 08-08-2010, 14:32
mellowyellow20VT
Old 08-08-2010, 15:10
Originally Posted by mellowyellow20VT
Is inderdaad ook een optie, maar wou het zelf iets goedkoper doen dan 200 euro voor 2 naafjes.
Bovendien moet Ik moet toch andere fusees hebben voor de remupgrade.
Old 09-08-2010, 12:25
ries's Avatar
ries ries is offline
Die fusee's van de eerste Passat VR6 zijn hetzelfde als van een Golf G60 alleen dan met 5-gaats naven. Je hebt dan geen Plus onderstel en dus ook geen bredere spoorbreedte.
Ik ben hier ook op zoek naar geweest maar kon deze fusee's nergens vinden. Zoveel zijn er denk ik niet van gemaakt en daarna is alles Plus onderstel geworden.
Dus als je nog een setje extra weet hou ik me aanbevolen.
Old 09-08-2010, 17:49
Daar heb ik wat aan, als de spoorbreedte niet veranderd dan is het goed .
Old 10-08-2010, 12:04
ries's Avatar
Nu nog alleen de lastige taak om een set fusee's te vinden (of 2 sets ;-) ).
Ik ben nu maar begonnen om G60 abs ringen om te boren naar 5x100 omdat die abs ringen los niet meer te krijgen zijn (alleen i.c.m. een nieuwe naaf).
En dan een vr6 naaf in een g60 fusee zetten en dan heb je hetzelfde idee.
Old 10-08-2010, 15:28
oakgreen20vt's Avatar
oakgreen20vt oakgreen20vt is offline
Of je laat je eigen naven omboren zodat er 4 en 5 * 100 inzit.
Dit heb ik bij mijn eigen naven ook gedaan, en dit kan perfect.
Bij vragen of foto's stuur mij maar ff een PB.
Old 10-08-2010, 16:09
Tom-Mk2Vr6's Avatar
Tom-Mk2Vr6 Tom-Mk2Vr6 is offline
En bij die van mij
Dat kan perfect idd.
En achter kun je de remschijven van een vr6 pakken, die zijn hetzelfde als Golf 2 Gti, maar dan 5 gaats.
VW FANATICS
Old 10-08-2010, 16:54
bivw 16vg60 bivw 16vg60 is offline
heb het alebei zowel een orginele vr6 naaf en een verbouwde abs ring
en een 4x100 waar de gaten dicht gelast zijn gladgedraaid en abs ring verbouwd
je hebt altijd nieuwe wiellagers nodig dus denk niet dat dit onder de 100euro tedoen is en bij een rallye zeker niet onder de 250euro
veeel nedrglands gehebt......,wijnig gehielpt
T5 2.5tdi multivan lwb 335pk 678nm
Audi Rs2 94 nogaro blue 350pk+
Audi Rs2 95 nogaro blue total rebuild
Audi Rs4 02 B5 imola yellow 487pk
Project Rallye 2.5L 5cilinder turbo Sold
Old 10-08-2010, 18:57
Maar als ik het doe kun je gewoon de hele veerpoot compleet brengen, en hoef je dus ook geen nieuwe lagers
Mits de lagers nog goed zijn.
Old 12-08-2010, 00:24
BeRt_16VT's Avatar
BeRt_16VT BeRt_16VT is offline
Send a message via ICQ to BeRt_16VT Send a message via MSN to BeRt_16VT
als je de draagarmen en de stabbi van de vr6 plus pakt gaat het. alleen je spoor voor wordt 5cm breeder.
heb het zo ook onder mn golf 2 zitten, enige nadeel is dat je wielen 1graad negatief staan, verder krijg je ze niet zonder die camber bouten.
vind dit zelf geen probleem ligt ie wat beter en de bochten. achter as alleen de schijven vervangen, de remklauwen enz zijn hetzelfde. verder upgrade? zimmermann schijven rondom derop gooien. remt hard genoeg met 16ers.
Daily VW Sharan 2002 2.8 24v
Daily buske VW T5 2009 3.2 24v on air
Hobby VW golf 4 Cabrio 2000 (nog) 1.8 75pk….
Old 12-08-2010, 11:45
Het ziet er toch niet uit als je spoor 5cm breder wordt ? ? dan steken je wielen helemaal uit de schermen.
Zeker als hij laag is, Ik wil het gewoon in een keer goed doen
Old 12-08-2010, 18:59
BeRt_16VT's Avatar
bij mij niet, zo zit het bij een golf 3 vr6 standaard ook.
mijn standaard spoiler kigt 4cm van de grond.
heb er voor L + R een spacer van 5mm en achter 2cm per kant. heb er 7x16 op liggen.
naven van die eerste passat vinden is en blijft een probleem.
je kunt ook de draagarm 2.5 cm in korten. heb het wel eens gezien maar ja.
Old 13-08-2010, 11:14
ries's Avatar
Als de spoorbreedte 5cm groter wordt, dan is dat niet 5cm per kant maar 2,5 per kant.
Dat valt dus nog wel mee.
En met je velg kun je ook nog wel wat spelen (niet te breed en hoge ET waarde).
Old 06-10-2010, 22:47
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
misschien een stomme vraag, maar kun je niet gewoon de volledige voorpoot van een golf 3 gti/vr6 pakken incl fusee en remmerij? of is de verbinding naar de draagarm anders?
edit, nee in beide gevallen zit de fuseekogel met 3 boutjes vast zie ik.
kan dit dan?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 07-10-2010, 07:23
Turbo-Variant's Avatar
Nee, 3 boutjes komen qua boring niet overeen.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 07-10-2010, 10:28
VWJYI VWJYI is offline
je kunt ook gewoon de fusees nemen van de eerste golfjes 3 gti/vr6 Dus vanaf '91 t/m '93 deze zijn vaker ook nog zonder plus onderstel. dan hoef je niet op zoek naar die van een passat
Old 07-10-2010, 10:30
Golf 3 5gaats is naar mijn weten toch altijd plusonderstel...
Old 07-10-2010, 10:37
joostvw's Avatar
ik las ook iets over dat de eerste passat 35i vr6jes geen plus onderstel hebben maar toch 5 gaats. dus het zou kunnen misschien wel kunnen maar moet ik even opzoeken.
denk dat ik liever de velgen die ik op het oog heb om laat boren, of de naven zelf natuurlijk.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 07-10-2010, 11:07
joostvw's Avatar
over die naaf omboren:
ik kon me er eerst niks bij voorstellen dat het niet ging overlappen enzo, maar heb het voor mezelf (en voor anderen hier misschien) ff duidelijk gemaakt met een 3d cad tekening:
dat gaat dus gemakkelijk.
-Golf 2 '841.9TDI
