Old 07-08-2010, 21:41
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Default Kachel vraagje
Hallo iedereen ik laat hier op het forum zien dat ik bezig ben met een restauratie van een golf 1.
Hier komt een golf 4 tdi agr motor in.
Omdat ik het kachelhuis van de golf 1 wil gaan gebruiken zit ik met een probleem.
Ik heb een airco kachelhuis waarin dus de airco en verwarmingsradiator achter elkaar zitten.
Terwijl dit in een golf 4 kachelhuis gescheiden is.
In het golf 1 kachelhuis blaast de motor de lucht eerst door de airco radiator en dan door de verwarmings radiator.
Echter als de verwarmingsradiator niet word afgesloten als ik de airco straks aan zet krijg ik ook geen koude lucht.
Dit omdat de lucht dus eerst word gekoeld en daarna direct weer word verwarmd.
Nu komt mijn vraag ik zag vandaag toen ik met de motor bezig was dat er een klep zit aan de zijkant van het blok.
Hier een link met een foto die een beetje lijkt op het onderdeel.
Het heeft in ieder geval de zelfde naam:
http://www.alibaba.com/product-gs/2...06A121133C.html
1 uiteinde hier van gaat richting de verwarmingsradiator, op de volgende foto met een rode pijl aan gegeven.
Dit is dus waar het warme water naar de verwarming in het kachelhuis loopt.
Rechtsbovenaan staat de pijl, dit is een foto van mijn motor:
Als je onder de rode pijl kijkt zie je een stekker met een draad er aan.
Nu lijkt me dus dat dit elektronisch kan worden afgesloten.
Nu is mijn vraag zou het kunnen dat deze klep het warme water afsluit als temperatuur sensor aan het einde in het kachelhuis geen koude lucht registreert?
Old 11-08-2010, 22:41
bprijs's Avatar
Niemand die me hier mee kan helpen
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
