Old 07-08-2010, 07:07
Justin Justin is offline
Default Kleppendekselpakking blijft lekken
Beste mede-forummers,
ik heb een probleempje met mijn Golf mk2 1.6 EZ. Ik heb mijn distributie e.d. vervangen.
Hij loopt super, maar blijft hevig lekken tussen de kleppendekselpakkking.
Ik heb het kleppendeksel gestraald en ngespoten (wat volgens mij niks uitmaakt) en ik heb de kunststof bescherming over de nokken eerst verkeerd gemonteerd gehad. Deze is beschadigd en ik had het kleppendeksel met veel kracht vast gekregen. Voor zover ik kan zien is hij wel recht.
Ik heb al een nieuwe rubberpakking geprobeerd mét en zonder vloeibare pakking en een kurken pakking met vloeibare pakking, maar hij blijft lekken.
Ik hoop dat jullie een idee hebben van wat het is, want voorheen was ie altijd kurkdroog!
gr. Justin
Old 07-08-2010, 07:13
jettaracing's Avatar
De Kurken pakking eens monteren zonder vloeibare pakking , want als je dat gebrukt dan knijpt hij er tussen uit met het vastdraaien door de vloeibare pakking !
Heb ik zelf( jammer genoeg )ook al eens meegemaakt .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 07-08-2010, 07:49
Met het stralen niet een klein gaatje in gemaakt?
Old 07-08-2010, 08:01
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Bij die rubberen pakkingen horen ook nieuwe tapeinden. Heb je die wel gebruikt?
Ik heb namelijk ook eens gehad dat ik geen idee had wat ik met een nieuw setje tapeinden moest. Hoppa, prullenbak in dus. Ik rijden met de wagen, ja dan gaat die op een gegeven moment stinken en roken. Alles onder de olie. Wat is het nou, die ringetjes die in de robberen pakking zitten passen niet over de verdikking van de originele tapeinden. Kortom, het sluit nooit af.
Old 08-08-2010, 03:34
@ Dexter
heb de nieuwe tapeinden niet gebruikt, is wel te proberen!
moet ik dan wel of geen vloeibare pakking gebruiken?
@ Dexter & Jettaracing
moet ik dan nog wel aan beide nokkenaseinden vloeibare pakking smeren?
Old 08-08-2010, 13:00
@ golf mkII 16v
Ik denk het niet, die straalkast had ook niet zo veel vermogen :P
Old 08-08-2010, 14:14
Originally Posted by Justin
@ Dexter
niet proberen , die moeten gebruikt worden
dat is dus het probleem van het lekken
trouwens ik gebruik NOOIT vloeibare pakking ...en er lekt nooit wat
Old 08-08-2010, 15:06
Thanks Alberto, dus je raadt de rubberen pakking aan?
Old 08-08-2010, 20:22
patjetta patjetta is offline
Ik zou de rubbere pakking gebruiken en alles van tevooren goed schoon maken.
Ik denk dat dan het probleem weg is.
Jetta mk2
Old 08-08-2010, 23:01
super, ga ik morgen meteen proberen!
Old 08-08-2010, 23:08
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Ik weet vrijwel zeker dat het aan je draadeindes ligt. Draai er maar 1 uit, en vergelijk eens met de nieuwe, weet je gelijk wat het probleem is
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 08-08-2010, 23:14
gebruik ik wel altijd
kurk is goedkoper , maar vind het niet lekker werken
Old 08-08-2010, 23:16
idd,tapeindjes ruilen,die zitten er niet voor de kat z'n viool bij
en ook geen prut er aan smeren,anders hadden ze dat er wel bij gedaan(ipv tapeindjes)
Old 09-08-2010, 11:41
Dexter's Avatar
999 van de 1000 keer is er geen vloeibare pakking nodig. Mits de juiste tapeinden gebruikt worden natuurlijk
