Old 06-08-2010, 17:13
NASH's Avatar
NASH NASH is offline
Send a message via MSN to NASH
Default Help spuiten
Kzet net mn mk1 in de garage, spuit er iets tegen mn motorkap, alle koel vloeistof spuit via de dop van het expansievat er uit.
Gechecked of ik geen bubbels op mn pijl stok had, dit was niet het geval.....iemand?
Help please!!
NASH
If assholes could fly, my work is an airport
Old 06-08-2010, 17:40
hoe is de temperatuur,draait de vin wel,etc etc....
Old 06-08-2010, 17:41
VolkswagenRacing's Avatar
Werd hij toevallig niet te warm? Dat je fan voor de garage niet aansloeg?
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 06-08-2010, 19:29
NASH's Avatar
Fan draaid niet, contacten door verbonden, nog niet, retour slang vrij, check, draadje naar de accu van de Fan, fan draaid.
Fan slaat dus niet aan, maar is nog wel goed.
NASH
Old 06-08-2010, 19:30
temp schakelaar vervangen en je bent weer het mannetje..
edit,te snel gelezen,even meten of je massa en plus hebt,ook over de schakelaar.
Old 07-08-2010, 07:22
Zekering 15 doorgebrand[25amp]
Old 07-08-2010, 13:30
NASH's Avatar
kijk ik even naar, dacht dat hij onder 1 zat... :S airco / en nog een duitse naam
NASH
1 Kühlerlüfter/klimáanlage - Airco
2 Bremslicht - Remlicht
3 Zigarrenanz/Radio/Zeituhr/ Innenleuchte - Sigaretten aansteker radio klokje binnenverlichting
4 Warnlicht - Gevarenlicht
5 Kraftsstoffpumpe - Brandstofpomp
6 Nebelscheinwerfer - Mistlampen
7 Standlicht/SchulBlicht links - parkeerlicht links
8 Standlicht/SchulBlicht Rechts - parkeerlicht rechts
9 Fernlicht rechts/Fernlicht Kontrolle - Grootlicht rechts
10 Fernlicht links - Grootlicht links
11 Scheibenwischer/Intervallrelais - Ruitenwisser/interval
12 Heckwischer - Achterwisser
13 Heizscheibe - Raamverwarming...weet ff de NL naam niet :p
14 Frischluftgebläse - Blower of aanjager koude lucht
15 Ruckfarhlicht - Achteruit rij licht
16 Horn - Toeter
17 Vergaser - Carburateur
18 Rel. Doppeltonhorn/cockpit-instrument - Relais dubbeltoons toeter cockpit verlcihting en instrumenten
19 Blinklicht - Knipperlichten
20 Kennzeichenleuchte/ Nebellampenrelais - Kentekenverlichting relais van mistlampen
21 Abblendlicht links - Dimlicht llinks
22 Abblendlicht rechts - Dimlicht rechts
Old 07-08-2010, 19:16
Audilimburg's Avatar
Heb ik ook een tijd geleden gehad met de cabrio. Ventilator werkte wel maar sloeg niet aan. Toen de temperatuursensor vervangen á 30 Euro en voila, opgelost. Nu werkt het weer allemaal prima.
Golf 1 1977 in the making
Old 07-08-2010, 20:33
Steve@leiden's Avatar
Steve@leiden Steve@leiden is offline
Bij mij was het ook de temp sensor.
Na die verv te hebben was alles weer in orde.
Gr
VW GOLF 1: Perfekt in form und funktion.........
Old 08-08-2010, 20:10
Ind bij een 83er of nieuwer nr1
