Old 06-08-2010, 12:41
JohanV JohanV is offline
Default Lekke keerring 084/AKW
Sinds kort heb ik wat lekkage aan de keerring van de aandrijfas/versnellingsbak. Dus tussen de binnenste homokineet en de bak. Hij slingert langzamerhand mijn schutbord onder de niet al te frisse olie.
Ik heb in de handboeken wel ongeveer gelezen hoe je een aandrijfas moet vervangen, maar er staat ook iets over speciaal gereedschap. Ik lees ook dat de boel muurvast zou kunnen zitten.
Ik heb geen ervaring met aandrijfassen en geen uitgebreide garage, dus:
- Is dit erg lastig om zelf te doen?
- Is er een kans dat de aandrijfas ingesleten is ofzo, dus dat een nieuwe keerring alleen geen oplossing is?
- Waar moet ik verder op letten en wat moet ik vooral niet doen?
Het gaat om een standaard NZ met 084 AKW-bak.
Gr Johan.
Old 06-08-2010, 13:20
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
dat is een leuke, ik Quote mijzelf even:
Originally Posted by tim_j
hij rijd weer,
heb de oude keerring eruit gehaald en opgemeten.
het was gewoon de rechter..
Vergeleken met de nieuwe nieuwe keerring was de binnenste rand erg zacht, en de veer was niet goed meer.
dus de nieuwe erin geklopt.
met een lange pijp van 50 cm de keerring erin getikt.
Wat kun je er slecht bij zeg met ingebouwde bak.
uitlaat in de weg, carterpan in de weg, de grond in de weg, zit mezelf in de weg
uiteindelijk na een hoop gerommel en creatief werken zat de keering heelhuids op de plaats.
Toen maar eens de lijmtang gepakt, 4 kineetbouten, en een plaatje hout.
de 4 bouten evenwijdig van elkaar in de flens gedraaid, plaatje hout daarop gelegd,
-Zodat je ruimte hebt met een imbussleutel om de flensbout vast te draaien.
De draaikant van de lijmtang op de linkerkant van de bak, de andere kant op het plaatje hout.
Aandraaien en een beetje wrikken aan de flens, (zodat de keerring niet kapot gedrukt werd )
toen kreeg ik uiteindelijk de het schroefdraad te pakken in de bak
daarna de flens vergrendeld met 2 bouten en een ringsleutel, een imbus 6 dop gepakt en een ratel en daarmee de flens goed strak aangedraaid.
de bak gevuld, even de flens gedraaid, en even koffie gedronken.
daarna gekeken of de flens lekte... en Nee dat deed ie niet
en toen een testritje gedaan van 120 km. even om amsterdam heen.
en t rijd verder goed, schakeld lekker,, koppelt lekker.
vanmorgen even onder de bak gekeken, Geen lekkage
klus geklaard.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 06-08-2010, 13:46
Aha makkie dus...
Old 06-08-2010, 14:58
roog909's Avatar
roog909 roog909 is offline
aandrijfasje is geen kunst, mits je voorzien bent van het juiste gereedschap; de boutjes
waarmee je homokineten vastzitten zijn geen normale inbusjes, maar hexagonisch geval oid. Haal wel eerst dat bitje, anders draai je ze zowiezo aan puin.
succes!
leesvoer:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=57085
hehehe
De stickers zitten er al op! Nou de rest nog...
Gemutlich LAUT zie hier
Old 11-02-2011, 18:34
De lekkage van mijn AKW werd me teveel, dus ik ben hier eindelijk even mee bezig geweest. Het ging allemaal vrij gemakkelijk, geen enkel 12-kantboutje kapotgedraaid, de flens ging gemakkelijk los en de homokineet zag er ook nog mooi uit (alleen wat nieuw vet erin gedrukt).
Nu is het probleem dat ik de bijvuldop (de bovenste inbus 17) om bij te vullen niet los krijg. Ten eerste had ik geen dop 17 (past toch ook geen ratel tussen). Een grote wielbout bleek er omgekeerd in te passen. Maar met steeksleutel en verlengbuis was er zo ook geen beweging in te krijgen. Naar de zijkant is er heel weinig ruimte. Dus wat nu?
Ik heb ergens nog gelezen dat bijvullen ook kan door de kilometertellerkabel eruit te draaien. Maar hoe breekbaar is dit ding? En hoe weet ik in dat geval hoeveel olie er in de bak zit (ik denk niet dat alles eruit is gelopen bij deze operatie). Teveel bakolie zal mijn gloedjenieuwe keerring wel niet zo blij mee zijn...
Heeft iemand een tip? Bij voorbaat dank!
Johan.
Old 11-02-2011, 23:18
tim_j's Avatar
Netjes!
De kmkabel kan het prima bij, de moer kan stevig vastzitten. En de kabel kan het wel hebben om een klei stukj mee te draaien. wanneer de moer los is de kabel eruit. En dan kan er olie bij.
Old 12-02-2011, 00:52
arthur arthur is offline
uuuhhh tja, eigenlijk even pijlen bij een andere bak.
Zo heb ik het destijds gedaan.
Bij mij zat die inbus ook zo onnoemelijk vast
Vanuit de kmter teller gepeild en toen net zo ver gevuld.
mischien iemand van het forum met een 084 bak die het even voor je wil checken
Old 12-02-2011, 09:04
ik heb net even in m'n kilometerteller gepeild,er moet iets meer dan 3 liter in.
Old 12-02-2011, 16:59
tim_j's Avatar
3.1 liter om precies te zijn, geloof wanneer de olie uit de kabellingang komt dat ie ook vol zit.
Old 13-02-2011, 23:46
Volgens het boek moet er 2.2 liter in (het is een AKW 4-bak, geen 5-bak). Maar het probleem is dat ik niet weet hoeveel er nu nog in zit. Hij is leeggelopen bij de as, dus wat lager zit, moet er nog in zitten.
Old 14-02-2011, 00:25
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Er zit normaal aan de zijkant van je bak nog een imbus 17. dus niet die bovenop om te vullen.
Als je die eruit draait moet je gewoon blijven vullen tot het er langs daar uitloopt.
Dan zit er altijd de juiste hoeveelheid in.
Wel zien dat je bak niet naar 1 kant overhelt maar dat ie ongeveer hangt zoals wanneer de auto gewoon op zen wielen staat.
Who am I? => Me
Old 15-02-2011, 14:25
Ik denk dat je het niet goed begrijpt. Die inbussen 17 aan de zijkant krijg ik er dus (nog) niet uit. Dus al zou ik via de tellerkabel bijvullen, kan ik daar niet zien of hij vol is.
Dit bedoel ik:
Bij de tellerkabel vullen tot hij daar over loopt, lijkt me nogal wat teveel. Ik gok dat er nu nog een liter in zit.
Old 17-02-2011, 13:25
Dirtbag Dirtbag is offline
Ik vindt deze dingen onmisbaar bij het losdraaien en vastdraaien van de vul an tap pluggen van de bak.
http://www.electroshop.nl/product_i..._70010_zoom.gif
Ik geloof dat de M10 of M12 precies de goede maat is.
Vervolgens kun je ze met de normale sleutel uitdraaien.
Beter kun je trouwens ook even de oude olie aflaten en volledig nieuwe gebruiken, lekker vers
mvg
db
