Old 04-08-2010, 17:25
Dniel Dniel is offline
Default probleem schroefset
ik ben vandaag bezig geweest met mn schroefset eronder t zetten.
voor was geen probleem alleen achter....
er zit een busje bij de schokbrekers toen die nog in de doos zaten die
onder de schotel zat, als ik deze er tussen laat kom ik draad te kort aan de bovenkant en als ik hem er tussen uit haal steekt er een stuk zuigerstang boven uit.
met bus
zonder bus
nog een foto
zoals die in de doos zat dus met bus
zonder bus
doe ik dan iets verkeerds??
iemand enig idee??
Old 04-08-2010, 17:39
andre0511's Avatar
andre0511 andre0511 is offline
Die bus moet boven de schotel,en niet eronder.
Denk dat dan je probleem opgelost is.
Audi S3 8L 270 pk 400 nm
Waarom moet je bij een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven?
Old 04-08-2010, 17:49
dat dacht ik net ook toen ik mn oude schokbrekers aan het bekijken was,
maar dan steekt die bus en die moer weer te ver naar boven :S
Old 04-08-2010, 17:54
dan krijg ik dit
Old 04-08-2010, 17:55
in het onderste rubber hoort niks van een plaatje of ringetje ofso te zitten toch?
Old 04-08-2010, 18:26
andre0511's Avatar
Het is eerst schotel tot op de nok van je schokdemperstang,dan je bus erop en dan je moer erop.
Dan je onderste rubber eroverheen,dan steek je hem van onder erin,zoals op je laatste foto.
Old 04-08-2010, 18:28
andre0511's Avatar
In je onderste rubber hoort geen ring,alleen het rubber moet onder.
Alle ringen en moeren moeten er van de bovenkant op gemonteerd worden.
Uiteraard ook met een rubber.
Old 04-08-2010, 18:37
oke, maar als ik die bus na de schotel monteer dan krijg ik wat je op de laatse foto ziet..
dat die er weer tever uit steekt
Old 04-08-2010, 19:09
mischatdi's Avatar
gebruik je onderdelen van je originele schokbrekers, maar er hoord ook bij je onderste rubber een ring...
maar eerlijk gezegt ziet het er anders op je eerste foto goed uit, ik mis daar alleen de ring en de moer
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 04-08-2010, 19:19
andre0511's Avatar
Op de bovenste foto zit de bus onder de schotel,en dat is niet de bedoeling.
En zoals dniel omschreef kom je schroefdraad te kort.
De bus moet boven de schotel,en op het onderste rubber hoort geen ring,heb het net checkt op etka.
Een ring op het onderste rubber heeft totaal geen nut.
Je onderste rubber heeft een groot gat die over die bus zakt,en als het busje onder de schotel zou zitten heeft dat rubber dus speling.
Old 05-08-2010, 08:56
probleem is opgelost, bedankt voor de hulp in ieder geval
Old 05-08-2010, 14:58
Supernova1981's Avatar
Supernova1981 Supernova1981 is offline
Misschien handig om de oplossing er ook bij te posten
Laat me met roest!
Old 24-08-2010, 09:31
Rubenn's Avatar
Rubenn Rubenn is offline
Send a message via MSN to Rubenn
inderdaad heb hetzelfde probleem gehad, hoe heb jij dit opgelost?
Old 24-08-2010, 20:08
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Er missen allemaal onderdelen in de bovenstaande foto's.
Opbouw van onderaf gezien moet als volgt zijn:
- Demper
- Stelring(en)
- Hulpveer
- Tussenschijf
- Hoofdveer
- Veerschotel
- Busje
- Moer
- Ring, komvorm
- Rubber
Dan door de carosserie steken:
Rubber plaatsen, klein model meen ik.
- Ring komvorm
- Moer
Het kan zijn dat het stukje met de rubbers en ringen niet helemaal klopt, maar die heb ik dus wel nodig.
