Old 20-01-2005, 18:00
BBCoupe BBCoupe is offline
Default Polo trekt naar links
Beste medeforummers,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn Polo 2f coupe.
In december zijn er voor de APK 4 nieuwe schokbrekers (Monroe) onder gekomen, en tevens verlagingsveren van Raceland (40mm), via Ebay gekocht, gemonteerd.
Daardoor staat ie een mooi stukje lager.
Kreeg van de lokale garage het advies om 'm daarna uit te laten lijnen, logisch, want alles was los geweest.
Zo gezegd zo gedaan, maar tevreden was ik niet, want na het uitlijnen bij Profile Tyre Center trok de auto nog steeds naar links.
Bandenspanning gecontroleerd, niets mis mee.
Vorige week nog maar eens uit laten lijnen bij een bedrijf dat goed bekend staat in de regio, maar helaas, het Polootje blijft naar links trekken.
Heeft me al 2 keer 40 euro voor het uitlijnen gekost, en het rijdt voor geen meter...
Met de oude schokbrekers en originele veren, heeft de auto altijd uitstekend gespoord.
Lijkt ook alsof ie nu veel windgevoeliger is geworden.
Ik had eigenlijk verwacht dat het wat strakker zou sturen, dus niet...
Het is er juist allemaal slechter op geworden
Wat kan hier nou aan de hand zijn?
Bij voorbaat dank,
Berteld
Kever 1200 1966 -> verkocht
Polo Coupe Prego 1.3 AAV '93/'94
Old 20-01-2005, 18:36
Fred Fred is offline
Question
Is er ook al gekeken naar rubbers enzo van je ophanging, vergeet namelijk niet dat die na de verlaging *opeens* anders staan, en dat kan versnelde slijtage te weeg brengen..
Old 20-01-2005, 20:27
Bedankt, hier kan ik tenminste wat mee.
Bij mijn Kever(s) stopte ik ook altijd "halve maantjes" tussen de chassiskop en de onderste buis van de vooras als ie was verlaagd, zodat ie beter rechtuit wou.
Eigenlijk logisch dat iets dergelijks ook bij de Polo moet gebeuren...
Bij de Kever deed ik het allemaal zelf, ik vind dit allemaal wat ingewikkelder met die veerpoten en zo...
Het lijkt er ook een beetje op dat ie meer dan 40 mm is verlaagd door die Raceland veren (zullen ook wel niet de allerbeste veren zijn, vrees ik, waren erg goedkoop)
Toplagers zijn tegelijk met de schokbrekers vernieuwd.
Uitlijnen bij de bandenboer stelde m.i. inderdaad niet veel voor.
Ik zal eerst de door jou genoemde punten even controleren; je weet maar nooit.
Waar zit die Anterra ergens?
Bvd,
Berteld
Old 21-01-2005, 12:32
anterra zit in breda.
ik weet niet waar jij vandaan komt?
Old 21-01-2005, 21:01
Vlakbij Oss, dus dat is te doen.
Ik heb zijn website al gevonden via dit forum.
Zal hem eens een mailtje sturen.
Bedankt allemaal!
