Old 04-08-2010, 15:41
johan-k's Avatar
johan-k johan-k is offline
Default Stationair te hoog 1.8 RP
hallo
Mijn Golf met een 1.8 RP motor loopt nadat ik de Koppakking heb vervangen te hoog stationair daarvoor ook al wel maar nu nog steeds.
Hij loopt verder gewoon goed al stinkt die wel. hij loopt trouwens niet altijd te hoog in het begin loopt die ong. 900 toeren.
nu heb ik al een aantal dingetjes vervangen omdat ik via de search er achter kwam dat het meestal vacuüm is.
dus heb ik alle kleine vacuüm leidingen al vervangen de slang van de inlaat naar de rembekrachtiging nog NIET heb hem wel bekeken en ziet er verder goed uit.
ook heb ik de blauwe Temp. sensor vervangen.
Dus bij deze heeft iemand nog enig idee wat het zou kunnen zijn.
en kan dit probleem ook de oorzaak zijn dat die stinkt.
MVG Johan
Old 04-08-2010, 19:52
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
onopvallende plek- inlaatslang
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 05-08-2010, 06:51
Ontsteking iets later zetten
Normaal als alles goed is regelt de motorelectronica alles
