Old 04-08-2010, 11:39
Gizzzmo Gizzzmo is offline
Default Golf 1 cabrio stottert
Dag vw fanaten, heb een golfje mk1 cabrio gekocht van 1987 met 1800 motor.
Motor start redelijk goed en rijdt goed alleen als m warm is gereden dan begint de motor te stotteren en valt ie uit. Rij ik in lage snelheid in zen 4de dan blijft de motor draaien. Wil ik optrekken dan begint het probleem na een half minuutje terug te komen. Starten lukt na een half minuut.
Heb al carbucleaner gebruikt en de co is ook afgesteld.
Wie kan mij nog tips geven.
Alvast heel erg bedankt!!
Old 04-08-2010, 14:25
Te weinig brandstof door vervuilde tank,leidingen of filter
Vacuumvervroeger die lekt
Old 04-08-2010, 18:45
Audilimburg's Avatar
Bekend probleem, bestaat een uitgebreid topic van. Heb namelijk hetzelfde gehad met mijn cabrio, weliswaar met een 1.6 blokje.
Standaard filter in de tank vervangen door een doorgesneden benzinefilter en het probleem is tot nog toe nog steeds opgelost.
Golf 1 1977 in the making
Old 04-08-2010, 22:23
Vind ik raar. Benzine krijgt m genoeg want ik zie benzine terugvloeien in de retourleiding. Vind het ook raar dat m het alleen doet met koude motor. Als de motor op temp is begint het pas.
Old 04-08-2010, 22:44
als ik nu een Weber-carburator wil plaatsen , welk type moet ik dan nemen?
Old 05-08-2010, 11:07
vandaag de carburator gedemonteerd en zuiver gemaakt. Rubberen flens nagekeken en was nog goed. Vacuumslangen vervangen want er een paar bij die scheurtjes vertoonden. Alles gemonteerd en gestart.Eventjes gereden maar het probleem doet zich weer voor! Nu heb ik gekeken naar de brandstoffilter voor de carbu. Als de motor niet draait dan loopt die vol. Draait de motor dan zie je bijna niks erin zitten van benzine. Het loopt er wel in maar.... Zou het kunnen dat de brandstofpomp niet genoeg aanzuigd?
Waar zit die brandstof eigenlijk want heb m tot nu toe niet gevonden :-S
Help!!!
Old 05-08-2010, 12:35
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Brandstof zit in je tank als het goed is. Filter zit onder de auto.
Old 05-08-2010, 12:47
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
Ik denk dat hij de brandstofpomp bedoeld.
bijna ALLE onderdelen golf & Jetta MK2 - Stuur me een pm met wat je nodig hebt!
Old 05-08-2010, 12:51
JurjenV's Avatar
Die zit onder de achterbank.
