Old 03-08-2010, 21:41
fatih10 fatih10 is offline
Default distributieriem schuift af mk2 td
ik ben al een tijdse aan sukkelen met de getande riem die schuin afloopt
wat heb ik al gedaan krukas gevlakt
spanrol verv. de as van de diesel pomphad speling die is ook verv.
iemand ideen daar over
Old 03-08-2010, 22:12
patjetta patjetta is offline
Zijn alle poulie`s goed uitgelijnd en zit er geen slag in?
Jetta mk2
Old 04-08-2010, 07:06
Vossie's Avatar
Vossie Vossie is offline
Zijn de lagers van de hulpas nog goed?
Al die versleten zijn kan de hulpas scheef gaan staan
waardoor de riem er aflooopt
Old 04-08-2010, 10:44
mark_84's Avatar
mark_84 mark_84 is offline
Heb je de nokkenas poulie goed om erop zitten heb dat ook gehad bij men 16v kop na revisie .Riem liep steeds eraf na binnen alles nagekeken bleek dat ze bij revisie bedrijf de poulie er fout op gezet hebben
gr mark
Scirocco gti
Old 04-08-2010, 14:20
gr mark
Past maar op 1 manier
Old 04-08-2010, 15:04
Johan1982MK1's Avatar
Heb je de spanrol op de goede manier opgespannen, en staat ie niet te strak??
Út Fryslân
Old 04-08-2010, 15:58
mark_84's Avatar
Dat weet ik nu ook maar toch zat ie fout om erop ondanks de spie wat erop zit was gewoon prutswerk van de revisiemonteur.
Scirocco gti
Old 05-08-2010, 06:52
Diesel is taps en niet met spie
