Old 31-07-2010, 12:16
arnout99cc's Avatar
arnout99cc arnout99cc is offline
Default gat in hoofdremcilinder
Dames en heren,
Ik heb een raar probleem. Ik heb vandaag voor het eerst in mijn leven de remmen ontlucht en dit ging allemaal prima op een kleine lekkage bij de hoofdremcilinder na. Eerst dacht ik dat het bij de nippels zat maar dat bleek niet zo te zijn. Na goed kijken bleek er een klein gat in de flens van de hoofdremcilinder te zitten. Kan iemand me vertellen of dit gat er hoort en waar het dan eventueel voor dient? Ik heb de trommel en de cilinder van elkaar gehad maar toen niets opgemerkt en er zit een nieuwe o-ring tussen de twee.
Ik hoop dat de vloeistof niet in de trommel loopt door dit gat....
Wie kan me helpen?!
Old 31-07-2010, 14:10
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
er hoort aan die kant van de hrc geen vloeistof te zitten. dus denk niet dat het daar langs komt.
misschien lekt je hoofdremcilinder dan wel
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 31-07-2010, 15:14
arnout99cc's Avatar
Ik denk dat dit inderdaad zo is. Ik ga het maar weer uit elkaar halen.
Mocht iemand hier nog duidelijke verklaring voor hebben dan hoor ik het graag.
Arnout
Old 31-07-2010, 15:29
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Bij mij zit er op het rempotje een overloop en met het opvullen als eens gehad dat er olie uitgelopn was op de cilinder.
Kijk dat ff na voor je alles terug uit elkaar haalt.
Who am I? => Me
Old 31-07-2010, 15:57
audivwfreak's Avatar
audivwfreak audivwfreak is offline
wat een drukte haal gewoon een nieuwe dat gaatje hoort en zeker niet in!!
ik heb eventueel wel een zo goed als nieuwe voor je liggen.
Old 31-07-2010, 16:08
gizmo98 gizmo98 is offline
gewoon een nieuwe je remmen moet 1000% werken
Old 01-08-2010, 11:08
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Gewoon een nieuwe erin inderdaad, zijn de kosten totaal niet tegenwoordig.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 01-08-2010, 11:57
had Marc niet een nieuwe te koop (marcski)
Old 01-08-2010, 15:23
arnout99cc's Avatar
Ik wil er inderdaad dan maar een nieuwe op zetten. Moet even kijken wat de snelste manier is om eraan te komen... Er zijn verschillende versies toch? Eentje van 19 en 21 of 20.64mm. Wat is dit voor maat en waar kan ik die terugvinden?
Bedankt voor de reacties iig.
Old 01-08-2010, 16:32
dit is een 19 die van 20 en 21 hebben andere aansluitingen voor de remleidingen [zitten op een andere plek] ik heb volgens mij nog wel ergens zo 1 liggen in goede staat mag je voor niks hebben, zal morge wel ff voor je kijke.
