Old 14-01-2004, 22:25
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Default Waterkoker overgelopen
Ik als waterkoker ben overgelopen....naar luchtkoelers. Ik heb een Kever gekocht!
Even introduceren: een '68er 1300 met 1600 blok, lange bak en sportuitlaat, met bijna een jaar APK. Bodem is 2 jaar geleden gerestaureerd, carosserie behoeft enige liefde.
Zoals je kunt zien heeft een of ander onverlaat een stuk uit de achterplaat gesneden en er gaas op gemaakt...zucht. Moet dus een ander in komen. Treeplanken bestaan niet meer. Ook wil ik van die verschrikkelijke grote achterlichten af en het liefst heel de boel ombouwen naar model pre '67. Liggende koplampen dus, lange motorkap.
Is dat te doen? spatborden kosten niet zoveel zag ik op paruzzi, maar koplampen bijvoorbeeld, is daar aan te komen?
Deuren kan ik ook gebruiken, die zijn vrij slecht, ideeen? Ik ben echt nieuw hierin
Ohja, het plan: primerlook, lekker laag, Cosmics eronder (van Gert gekocht), blokje oppeppen.
Zoiets:
Ideeen suggesties vragen opmerkingen, alles welkom!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 14-01-2004, 22:30
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Cool... En doe er snel wat aan!
Old 15-01-2004, 12:09
Airtime's Avatar
Airtime Airtime is offline
Heee, dat ding heb ik op zaterdag op het Keverwinterfestijn zien staan. Was hij toen al van jou? En heb je hem toevallig uit Zeeland/Noord-Brabant? Ik heb hem op internet te koop zien staan. In ieder geval welkom! En zoals hij eruit moet komen te zien=>gaaf!!! 8)
The UnDutchaBles
Old 15-01-2004, 13:46
Stijn's Avatar
Class of 2003
Nee toen was hij nog niet van mij, heb hem eergisteren gekocht. Stond inderdaad op marktplaats. Komt uit Eindhoven!
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 15-01-2004, 14:09
krukab krukab is offline
Goeie keuze,de 14" Cosmics .....
PS;Haal als eerste ff die hele foute "wimpers" eraf ...
Old 15-01-2004, 14:11
Volkswouter's Avatar
Pré 67 is een goede keuze!
Je hebt nog wel aardig wat werk zo te zien! Mail leon@ volksaddiction eens ,misschien heeft hij nog een origineel gebruikte achterplaat voor je.
Deuren met dunne deurstijlen gebruikt vanaf 65 zijn niet zo onwijs moeilijk te vinden en kosten vaak ook niet zoveel,gewoon ff goed zoeken of nieuwe deurplaten tegen deze deuren aanlassen.
Koplampen liggende style origineel zijn duur! Je kan ook setjes kopen liggende style waar Golf1 reflectoren achter zitten en hier zit dan ook gelijk het knipperlicht bolletje in de koplamp,misschien een optie voor je!
Als je blieft gooi die koplampwimpers weg.....
http://www.volkswouter.nl
Old 15-01-2004, 17:28
volksaddiction's Avatar
Dat kan !!
Check mijn kever, van origine een '70-er
Lange voorklep, lange achterklep, oud type banden bak en achterpaneel en oude schermpjes met liggende koplampen en pre '61 achterlichten !
Voor onderdelen kun je ma altijd mailen, ik heb nog wel wat kevers in onderdelen op de plank liggen
Veel plezier met je luchtgekoelde in ieder geval !
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 15-01-2004, 18:22
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Mooie kentekenplaat :-)
Vanvoren geflitst? Nix gezien :-)
Geld moet rollen*
Old 15-01-2004, 18:49
hehehe, goed hè
Alleen voor de APK moet ie even naar de voorzijde van de bumper verhuizen !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 15-01-2004, 19:02
Stijn's Avatar
Class of 2003
Kijk, prachtig!
Ja ik wil absoluut naar pre67, dat staat vast. Spatborden kosten weinig maar die koplampen worden dus duur....ik zal eens gaan neuzen! Als jullie iets weten.....
Die koplampwimpers gaan er METEEN af, vind ik zelf ook ontzettend fout. Had ze terplekke al bijna eraf gehaald! Het is inderdaad wat werk maar puur aan de opbouw. Onderkant van de auto is vrijwel geheel nieuw.
Was net in Amterdam en heb in een skateshop al grote Spitfire stickers gevonden, dus deel 1 van de gedaantewisseling is binnen.
Zo'n 1600 als hier inhangt, hebben die altijd dual-port heads of is dat geen regel? Zit alvast te kijken naar Weber kitjes, vandaar. Als deze actie al en ik heb de auto nog niet eens Die set stalen wielen die er nu onder zit, is daar nog wat vraag naar? Heb ook nog een set jubileumvelgen erbij.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 15-01-2004, 19:08
oh god moest je mee naar een skateshop van 'm
Old 15-01-2004, 19:11
wielen is absoluut géén vraag naar !
Heb zelf al eens lopen leuren met een setje jubi's (standaard en verbreed) en van standaard wielen heb ik nog 6 sets denk ik.....
Die Cosmics zijn supervet !!
Heb ik zelf ook ooit eens een setje van gehad
Over de motor, er zijn wel wat 1600 enkel poorts motortjes, maar de meest hebben dualports....
Koplampen moet je tegenaan lopen, heb ze in de bus ooit eens via marktplaats gekocht (nieuw in doos)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 15-01-2004, 19:47
Amerikaanse koplamp ring 49,50€ per stuk
H4 koplamp 24,95€ per stuk
Liggende koplamp 149,50€ KATJING!!!!!!
Amerikaanse liggende koplamp is dus de helft goedkoper.
Die heeft Leon dus ook in zijn Kever zitten,kijk maar op de foto.
Old 15-01-2004, 19:50
H4-tjes heeft ie zat liggen.... dus dan nog goedkoper
Old 15-01-2004, 19:54
Ik heb voor de bus toen 70 euro voor beide koplampen betaald (de USA units dan hè).......via marktplaats
De hallo geen lampen H4's komen bij dolf van eijkel vandaan in rotterdam, kosten daar 18 euro (!!) per stuk nieuw
Misschien heeft dolf nog wel USA units liggen, ik heb ze daar voor mijn kever ooit gekocht (6 jaar geleden) voor 100 gulden de set in een aanbieding volgens mij.....
dolf doet niet veel meer met kever, misschien ligt er nog een restant op zolder.....
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 15-01-2004, 19:58
of keverparts in denhaag.... de andere dolf zeg maar
Old 15-01-2004, 20:01
Bestaat die nog ???
Laatste x dat ik daar was was met een kevermeeting in de weimarstraat !
(7 jaar geleden ?!?!)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 15-01-2004, 20:03
Keverparts is ook meer Golfparts geworden door de jaren heen.
Old 15-01-2004, 20:06
ja is ook meer golfparts dan wat anders maar hij heeft wel nog redelijk wat geloof ik... zit nu op de oude haagweg, of loosduinsekade... geen idee welke is het verlengde van elkaar, vlakbij de begraafplaats in ieder geval
Old 16-01-2004, 01:26
Stijn's Avatar
Class of 2003
Vraagjes:
-De Europeese liggende koplamp, heeft die ook een geintegreerd knipperlicht? Als ik of USA of Euro liggend monteer in nieuwe pre'67 spatborden, moet ik dan ook een 'koplamp pot' hebben of zitten ze los in het spatbord geschroefd?
-Ik wil naar een lange motorkap, moet ik dan ook het achterpaneel vervangen (omdat het slot lager komt)? Lange motorkap is nog wel te vinden?
-Wat is het verschil tussen pre'66 en post'66 treeplanken? Zie op paruzzi dat de bestelnummers anders zijn
-Hoe verlaag je de voorkant? Zie dingen als verlaagde voorassen regelmatig voorbij komen enzo?
Thanks guys, ik wil alles in 1x weten
Connie: 16.
Connie: Mom!
