Old 28-07-2010, 14:55
Gemballa's Avatar
Gemballa Gemballa is offline
Default CO G60 veelste hoog
Hallo
Nu mijn project een beetje op zijn einde liep moest de jetta voor de apk. Vol goede moed naar de apk gegaan kom ik van een koude kermis thuis. Co gehalte was 8,35 procent. Veelste hoog dus. Nu vroeg ik me af wat alle mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn.
Ik weet dat het de lambda kan zijn.
Ik heb ook iets gehoord over vacuum slangen maar welke precies?
Wat moet je doen met de lucht massa meter?
Hoe kan je co bijstellen?
Alvast bedankt!
Old 28-07-2010, 16:28
jwst jwst is offline
Er moet ergens een schroefje zitten, zodat de motor armer loopt!?
Volgens mij moet je dan eerst een stekkertje lostrekken..
Maar er zal vast iemand zijn die het precies weet! Dus geen paniek komt vast wel goed..
Old 28-07-2010, 20:50
jobro's Avatar
jobro jobro is offline
tot 1993 zijn de g60 motors meende ik co af te stellen.
bij warm de stekker van blauwe tempsensor los en dan een potmeter in een slang verdraaien(meende ergens bij inlaat slangen,een aftakking)
is ook een proefpijpje bij uitlaatspruitstuk waar men dan kan co meter voor de kat
vw kever - 1975 ,1200 op lpg!!!!!
vw golf mk2 gti - 1984
vw golf mk2 1.3 - 1985
audi a3 8p 2003 1,9 tdi ambition
Old 28-07-2010, 21:33
The Green The Green is offline
Old 29-07-2010, 17:51
jettajesse's Avatar
jettajesse jettajesse is offline
rij je op 98 of 95?
1 2 3 4 hoedje van hoedje van.....
Old 02-08-2010, 19:33
Gemballa's Avatar
rijd op 95 sorry was even weekendje weg. Hoe gaat dat afstellen precies dan?
Old 02-08-2010, 19:59
tank maar eens 98 en ga maar eens een lekker stuk rijden
Old 02-08-2010, 20:04
Gemballa's Avatar
scheelt dat zoveel dan?
Old 02-08-2010, 20:09
bij mij wel
Old 02-08-2010, 21:02
jettajesse's Avatar
nee is andersom teminste voor je co.......had het ook met een matra murena.....reed op 98 kwam niet door co.....95 ingegooit en kwam erdoorheen
Old 02-08-2010, 21:14
bivw 16vg60 bivw 16vg60 is offline
kan zijn dat er nog een blauw dopje in zit deze kun je eruit wippen
dan meet je op de buitenste 2 pinnen (co pot meter heeft 3 pinne)de weerstand voor dat je eraan gaat draaien (anders weet je je afsteling niet meer )
en draai je hem terug naar 500ohm orginele instelling van g60
als hij dan goed is draai je hem na de co meeting weer tussen de 700 en 800ohm
heb je je kat er wel tussen ???
veeel nedrglands gehebt......,wijnig gehielpt
T5 2.5tdi multivan lwb 335pk 678nm
Audi Rs2 94 nogaro blue 350pk+
Audi Rs2 95 nogaro blue total rebuild
Audi Rs4 02 B5 imola yellow 487pk
Project Rallye 2.5L 5cilinder turbo Sold
Old 02-08-2010, 22:15
bij mij niet ...reed altijd op 95
haalde het Co altijd maar net op het randje
sins ik 98 tank , gaat hij met gemak door de Co test ..
Old 03-08-2010, 11:27
Gemballa's Avatar
nee kat heb ik er niet tussen heb al wel gehoord dat dat heel veel scheelt Dat is dus ook em laatste redmiddel:P Maar ik twijfel ook nog aan de lambdasonde. Op de kabelboom zat een rare stekker met een oranje randje en dan grijs een vierkante stekker met ronde hoeken. Op deze stekker was het onmogelijk om een lambdasonde te vinden. Dus heb zelf de lambdasonde moet aansluiten met eigen stekkers. Betwijfel of dit wel werkt. Ben dus ook opzoek naar een nieuwe lambda met stekker er aan vast en een bijpassende stekekr voor op de kabelboom.
