Old 26-07-2010, 07:53
dope dope is offline
Default mk3 cv op afstand opent wel maar sluit bijrijder kant niet?
hallo,
sinds een paar weken een mk3 cabrio. als ik met de afstandbediening hem op alarm zet/deuren slot doe, gaat de bijrijders kant nooit dicht. je ziet wel de pin naar beneden willen gaan, maar hij red het niet.
daarentegen als ik hem open druk springen ze 3 van de 4 keer wel allebij omhoog.
en de 1 van de 4 keer doet de bijrijders kant bij open of sluiten he-le-maal niks nada njet niets...
heeft iemand een idee wat het kan zijn of in welke richting ik moet gaan kijken?
is de cv pomp kapot aan het gaan oid? kwestie van smeren?
mogelijk is het geen OEM systeem geweest.
heb wel het idee dat het (iig ooit) goed gewerkt heeft.
Old 26-07-2010, 09:42
stn1's Avatar
stn1 stn1 is offline
vaag... heb ik ook met mn cabrio. Denk dat het de stuureenheid is. Heb een nieuw setje besteld met ab. Voor 50 euro ben je dan klaar..
Grtz Peter-Alexander
Scirocco 2 1985 en BMW E65 750i
Old 26-07-2010, 09:50
stn1: dat nieuwe bestelde setje, heb je dat dan inmiddels al geinstalleerd en daarmee daadwerkelijk opgelost?
zoja dan weet ik iig waar mijn probleem zou kunnen liggen, en hoe het op te lossen is :-)
