Old 24-07-2010, 18:52
M.C.Golf 2's Avatar
M.C.Golf 2 M.C.Golf 2 is offline
Default Welke Golf 2 motorblok heeft een scherpe nokkenas?
Ik heb pas een golf 2 gekocht en ik dacht dat er een 1.6 in zat aangezien de carb en de luchtfilterhuis te zien.
Had pas me motorblok goed schoongemaakt (onder een dikke olielaag) kwam er 1.8 tevoorschijn haalde me kleppendeksel der af en zag een scherpe nokkenas.
Ik vraag me af wat voor blok dat is??
Kan iemand me helpen?
Gr Mitchell
Old 24-07-2010, 20:21
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
motorcode is te vinden in de kofferbak tegen de achterkant van de auto.aan de binnenkant dus
bijna ALLE onderdelen golf & Jetta MK2 - Stuur me een pm met wat je nodig hebt!
Old 24-07-2010, 20:47
M.C.Golf 2's Avatar
jah dat snap ik maar de auto staat geregistreerd als een 1.6 maar er zit een 1.8 in.
ik wil graag weten wat voor blok er in zit het is een 1.8 met een scherpe nokkenas.
ik weet niet waar je nog meer op de blok kan kijken zoals motorcode of dergelijke.
Old 24-07-2010, 21:04
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Je moet naar de motorcode kijken op het blok. Deze staat op een vlak stuk tussen de 3de en 4de cillinder.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 24-07-2010, 21:10
M.C.Golf 2's Avatar
is goed is zal wel even kijken maandag op werk.Bedankt!
maar is het niet een gti blok ofzo door die scherpe nokkenas??is wel een volkswagen nokkenas.
Old 25-07-2010, 00:11
Turbo-Variant's Avatar
Waaruit maak je dan op dat het een 'scherpe' nokkenas is?
En als ik me niet vergis staat op al die 1.6 onderblokjes gewoon 1.8 ingegoten.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 25-07-2010, 00:46
jettaracing's Avatar
Klopt
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 25-07-2010, 08:54
Zet er een foto van neer
Old 25-07-2010, 13:57
M.C.Golf 2's Avatar
Turbo-Variant: Ik heb wel eens meerdere nokkenassen gezien en ik vind dit een minder ei vormige nokkenas wat puntiger daarom scherper.
Ik snap alleen niet waarom ze dan een 1.8 ingieten terwijl het een 1.6 is waarom staat het dan op op je papieren een andere cilinderinhoud.
Old 25-07-2010, 14:38
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Des te scherper de nokken, des te korter staan de kleppen open....dus des te makker is de nokkenas.
Groeten, Jeroen.
Old 25-07-2010, 14:48
DeeDub's Avatar
staat er geen vag nummer op de nokkenas?
Old 25-07-2010, 15:10
M.C.Golf 2's Avatar
Ik ga morgen kijken bedankt allemaal voor de info.
Old 25-07-2010, 15:37
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Ik zou eens beginnen met kijken of de originele motorcode overeen zou kunnen komen met de huidige motor. En natuurlijk even een foto droppen zoals al aangegeven in dit topic.
Old 02-08-2010, 21:54
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Ey mitch!
Nieuw bakkie erbij?
en wat is de code?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
