Old 23-07-2010, 09:58
Default Stuurhuis problemen
Ik heb voor mijn golf 1 het stuurhuis en stuurstang vervangen omdat ik een 5 bak gemonteerd heb.
Ik heb het stuurhuis en stuurstang gepakt van een golf 1 cabrio 1.8.
Maar nu lijkt het net of de stuurstang te kort is. Dus ik kan het stuur niet monteren. Ik krijg de moer er niet op.
Nu heb ik eens gehoord dat er verschillende afmetingen zijn qua stuurstang ivm stuurbekrachtiging. Is dit zo, of zit het probleem ergens anders?
Old 23-07-2010, 10:16
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Er zit als het goed is een veer, vlakbij de kruiskoppeling. Denk dat die moeilijk doet..
Old 23-07-2010, 10:38
Ja daar heb ik na gekeken. Maar dat is volgens mij het probleem niet.
Ik krijg met héél veel moeite de bout er wel op. Maar dan loopt het stuur ontzettend zwaar. De geleiding voor het knipperlicht werkt dan ook niet. Het schuurt gewoon over elkaar heen.
Krijg echt het idee dat de stuurstang te kort is.
Old 23-07-2010, 11:37
Voor dat aanschuren hoort er een kunstofbusje tussen..dan kan die nooit aanlopen.
Old 23-07-2010, 11:39
Verder zit er namelijk geen verschil in stuurassen (ja in de dikte spiebanen op de naaf voor stuur) verder niet. En dus bij stuurbekrachtiging zit er verschil in de kruiskoppeling. Anders vergelijk je deze even met je oude.
Old 23-07-2010, 12:13
Wat is het verschil in de kruiskoppeling dan?
Toevallig een fototje van zo'n plastic busje?
Old 23-07-2010, 15:56
De lengte van de kruiskoppeling. Nee geen foto van zo`n busje..is een kunststof busja van zo`n 20mm lang hellof ik die je gewoon over je stuurstang heenschuift wat het aanlopen van je stuur tegen je richtingaanwijzer,claxon ed tegengaat, is orgineel zo.
Old 23-07-2010, 17:10
Welke kruiskoppeling is langer dan? Die met stuurbekrachtiging?
Old 24-07-2010, 08:22
Die zonder bekrachteging is langer
De as waar je stuur op komt is schuifbaar[niet makkelijk maar het kan schuiven]
Dit is voor de veiligheid gedaan,de stuurkolom zit ook een kreukelzone
Er moet 41.5mm uitsteken boven die zwarte plastic afstandsbus
Old 24-07-2010, 09:55
Die koppelingen zijn uitwisselbaar? Want dan moet ik er een andere koppeling tussen zetten.
Of zal ik die as nog kunnen uitschuiven? Of wordt dat gevaarlijk?
Old 24-07-2010, 21:26
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Heb je wel of geen stuurbekrachtiging?
Als je een bekrachtigd stuurhuis monteerd dan moet je ook de stuurstang en kruiskoppeling over zetten anders gaat het niet werken.
Bij mij was de bijgeleverder sturpen in gedrukt.
Deze moest ik met veel geweld weer langer maken.
De lengte van de pennen zijn gelijk het verschil zit hem in het kniestuk.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 26-07-2010, 14:35
Ik heb geen stuurbekrachtiging. Weet ook niet of het een stuurhuis was met stuurbekrachtiging. Heb hem zo los gekocht en gemonteerd.
Old 28-07-2010, 16:45
ralph38 ralph38 is offline
Default stuurhuis golf 1 en 1 cabrio en golf 2
een vraagje
is er veer verschil in de stuurhuizen van een golf 1 en 2 en 1 cabrio
heb een golf 1 met stuur bekrachteging en wil die terug bouwen naar gewoon
heb wel gezien dat ze tussen de kruis koppelingen gekort hebben
dus die heb ik waarschijnlijke ook nodig toch
mvg ralph
Old 29-07-2010, 10:48
arno2000's Avatar
Ja er zit verschil tussen de stuurhuizen van een golf 1 en 2. Deze kun je niet passent maken. Die van de cabrio en de dichte golf zijn hetzelfde.
Je herkent een bekrachtigd stuurhuis door de dikke slangen die er aan zitten.
(Dit kan niet missen.)
Wil je de boel weer terug bouwen dan moet je alles compleet hebben. Er zit nl verschil tussen het huis, de kruiskoppeling en veer en de stuurpen. Dit heeft te maken met de hoogte van het stuurhuis een bekrachtigde is hoger daardoor is de rest korter. Anders post je een foto.
Ik heb net zelf ook alles omgebouwd naar stuurbekrachtiging en ken het probleem.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 05-08-2010, 15:15
Heeft toevallig iemand een explode view van het geheel. Het liefst van de stuurpen en knippelicht hendel enzo.
Old 06-08-2010, 17:58
Kan iemand zoiets in Sletka opzoeken of zo?
Old 07-08-2010, 07:17
Opgezocht[maar krijg het niet hier op]
Kruiskoppeling,veer,ring,[lager in de stuurkolom]stuuras,contactslot[met lager en rubber opvulring en dan de kunstofbus
Old 07-08-2010, 14:25
Pm gestuurd
Old 07-08-2010, 16:00
ik denk dat het probleem hem zit in je stuurstang, deze bestaat namelijk uit 2 delen!! zitten in elkaar geschoven en worden doormiddel van een blikje met 2 hele kleine nageltjes bij elkaar gehouden. ik denk dat je stuurpen in elkaar geschoven is, haal je stuurstang er ff uit dan kun je dit zo zien. als dit het geval is stuur stang ff in de bankschroef dan kun je hem er zo uit elkaar meppen [langer maken] succes er mee.
Old 08-08-2010, 09:26
arno2000's Avatar
Heb je hier wat aan.
De onderste is zonder bekrachtiging.
Je moet zorgen dat je ze allebei even lang maakt.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
