Old 22-07-2010, 23:02
BlackGolf BlackGolf is offline
Default Airco pomp Koppeling
Hallo
Ik ben nieuw hier op het forum dus excuses als ik een dubbele topic heb aan gemaakt van dit onderwerp. Kon het niet zo snel vinden.
sinds ik mijn Golf IV TDI heb, heeft de airco nooit gedaan. In middels gekeken wat het probleem was en bleek eerst dat de draden van de magneet koppeling afgeknipt/versleten waren. Na beter gekeken te hebben blijkt er helemaal geen koppeling in te zitten. Geen idee waarom.
Nu heb ik nog maar net het systeem laten bij vullen (voor dat ik wist dat de koppeling ontbrak) dus wil deze koppeling vervangen.
Heb een pomp gekocht (voor het geval dat hij helemaal stuk is) en wil eerst deze koppeling gebruiken.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik deze (veilig) vervangen en wat heb ik nodig?
Heeft iemand een werkbaak/tekening hoe de pomp in elkaar zit en hoe deze er af gehaald moet worden ivb met het spannen van de multi riem?
Ik ga volgende week op vakantie, dus wou het graag zelf doen voor die tijd.
Groet,
Erik
