Old 22-07-2010, 19:50
Cleveringa Cleveringa is offline
Default Help versterkerkabel golf IV
Even een vraagje, wil graag een versterker inbouwen in mijn golf IV.
Maar ik kan niet zo snel een gat vinden in het schutbord waar ik de +kabel naar binnen kan werken, vanuit de motorruimte.
Iemand een idee?
Volkswagen Kever 1300 1974 in restauratie
Volkswagen Lupo 1.4 16v 100pk 2000
Old 22-07-2010, 23:53
BlackGolf BlackGolf is offline
Originally Posted by Cleveringa
Iemand een idee?
Misschien beetje amateuristisch, maar kan je uit leggen hoe ik het gedaan heb.
Motorkap open, zie je aan de rechter kant een dichte kabelgoot om hoog gaan van onder uit de lucht filter (als je een TDI hebt althans). via deze goot heb ik de voeding kabel voor mijn versterker ook gelegd.
je moet wel een ruiten wisser er af halen om de kunststof kap opzei te leggen om er bij te kunnen. Want hier het volgende; Als het goed is zit ook bij jou een wit kast je waar de draden die uit de genoemde kabel goot heen gaan en naar binnen gaan, deze kan je met beetje moeite open krijgen (en ook weer dicht). Bij mij was er aan een zeide een rubber vrij waar geen kabel in zat vrij. hier heb ik een gat in geprikt met een priem. maak het gat niet te groot want het rubber moet goed strak om de kabel heen blijfen om water buiten te houden. Met beetje handig heid en in zicht krijg je de kabel wel naar binnen met een hulp stuk. je moet de kappen onder je stuur wel allemaal weg halen om er bij te kunnen.
Hopelijk helpt je dit op weg
Erik
Old 23-07-2010, 19:12
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
Pff is tijdje geleden voor mij, maar in onze tdi had ik heb gewoon door een "vrije"zwarte dop. FF dopje eruit wippen en met een dun stevig iets even door de isolatie mat drukken en dan kan je het in je zekeringkast onder het stuur wel zien binnenkomen. Dan moet het daarna appeltje eitje zijn. Is ook even zoeken waar alle torx zitten van je dash kappen.
Dopje even gatje in maken en de kabel daar doorheen drukken en dan naar binnen.
Heb me in het begin ook een ongeluk gezocht!
Bjorn
Old 23-07-2010, 22:16
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
ik heb em ook door de elektro box (onder de waterbak) getrokken. leek mij de beste oplossing. kwam erachter toen ik cruise control inbouwde!
ruitenwissers eraf, ruitenwissermotor volgens mij ook. elektrobox los klikken en het vrije rubbertje met een priem doorprikken.
onder je stuur zit een kap uit twee delen met helemaal onderaan 3 of 4 torx schroeven. als je deze loshaalt trek je de kappen zo naar je toe en los! heel makkelijk! daarachter zit nog een kap die je met dezelfde torxdraaier los kunt halen. die zit met iets meer schroeven vast!
als met al een klein uurtje werk als je weet wat je doet!
succes
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 06-08-2010, 06:29
hustler hustler is offline
Als je onder je dashboard aan de bestuurderszijde de kappen weg haalt dan
zie je een verdeelblok zitten daar kan je hem makkelijk bij schroeven.
er staan verschillende Ah bij dus kan je zelfs nog kiezen.
dan hoef je helemaal niet van buiten naar binnen.
succes
Old 06-08-2010, 23:18
GoAzBox's Avatar
succes
huh?
je moet bij je accu zijn hoor!
dan moet je altijd van buiten naar binnen.
tenzij je de grote zekering er niet tussen zet en dus de kans vergroot op een opgeblazen versterker... op jou manier kun je ook een twaalf volt draadje ergens achteruit de auto pakken. lijkt me geen goed idee!
Old 07-08-2010, 00:07
de Rooij de Rooij is offline
Send a message via MSN to de Rooij
Erik
Pas alsjeblieft wel goed op met het gaatje maken want daar zitten een hoop kabeltjes. Een maat van mij boorde daar dus doorheen waardoor mijn gaspedaal ineens niet meer werkte.. draadjes wel weer gesoldeerd en toch alles goed gekomen maar het scheelt een hoop stress..
Daily: Bora TDI
1974 Yellowbug (Sold)
1969 Karmann Ghia
Old 08-08-2010, 20:21
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Originally Posted by GoAzBox
huh?
Nee, ik moet zeggen dat je er zelf naast zit.
Onder de zekeringkast van de Golf/Bora Mk4 is een "powerstrip" gemonteerd.
Als je niet een "te zware" versterker hebt aangeschaft kun je de voeding gewoon daar vandaan halen. Haal de afdekkap maar eens van je dashboard.
Old 09-08-2010, 08:08
Ja dat bedoel ik!!
er staan verschillende Ah bij dus je kan zelf kijken wat het beste voor je versterker is.
Old 09-08-2010, 20:50
GoAzBox's Avatar
Ja dat bedoel ik!!
hmmm dat had ik eerder moeten weten.
maar wat is niet "te zwaar"?
Old 16-09-2010, 19:45
bjuriaan's Avatar
Moet er nu ook idd even op terug komen. Ik had hem idd ook op die strip. Meest linkse is afgezekerd op 70-75A. Moet je beste versterker op aansluiten hoor wil dat niet goed gaan. Bij mij is die ook meteen geschakeld met het contact. Als ik me sleutel eruit trek gaat stroom ook meteen van me versterker af.
Heb vandaag me handel er weer is ingebouwd.
